Схема - будет ли работать?
Непрочитано 01.06.2010, 20:31
po4emu4ka
po4emu4ka на пути к лучшему
По умолчанию Схема - будет ли работать?
Приветствую всех)
Начертил схему, работающая от LPT-порта. Там 2 фиксирующих буфера и 2 4-х канальных ключа, также резисторы и светодиоды.
Принцип работы:
посылаем от лпт по DR 0-5 нули и единицы в первый буфер, по CR0 стробирующий сигнал (0,1,0), 0 и 1 (+5В) записываются в буфер, тем самым держа в замкнутом или разомкнутом состоянии аналоговые ключи до следующей записи в буфер;
по DR6 идет модуляция (0 и 1, сменяя друг друга раз в 10мс) во 2ой буфер, по CR1 тоже стобирующий, через него на ключ, а там где замкнуто идет дальше на светодиоды...
Возможно схема сделана не корректно, и подключение к ключам не уверен, что сделал правильно. Уверенности, что схема сделана правильно нет, поэтому прошу совета профессионалов
Схема прилагается ниже...
po4emu4ka вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 08:53
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема - будет ли работать?
Схема работать будет. Правда если у Вас в качестве нагрузки используются светодиоды, то от ключей можно отказаться, и запитать их от выхода регистра, тем более, что 590КН2 - это аналоговые ключи, а не силовые. Если два старших разряда порта используются для формирования стробов записи, то есть смысл поставить дешифратор и тем самым увеличить при необходимости количество получаемых строб-импульсов.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором LilDan Электроника - это просто 159 12.10.2013 19:14
Работать будет? ilya_sh Источники питания и свет 15 01.04.2010 14:43
USB HID девайс на 18F13K50 не хочет работать. DK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 26.02.2010 18:31
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
