Схема генератора помех
11.06.2010, 02:18
Сказал спасибо: 71
Re: Схема генератора помех
Сообщение от slavar1
Учите основы электротехники.
Так, с меня хватит. Всему есть предел. Я в этот топик больше не заглядываю.
Ваше право.
Но если, вдруг, зайдёте, то почитайте на предыдущей странице.
Последний раз редактировалось val_ka; 11.06.2010 в 02:21.
11.06.2010, 02:35
Сказал спасибо: 71
Вообщем, другими словами, в схеме представленной на первой странице "заземление" надо выводить отдельным проводом к штырю, который надо на пару метров вбить в землю - если это заводе, то должно работать. А дома нельзя, т.к. обязательно кто-нибудь в доме или в соседнем доме "ноль прикрутил к радиатору"  .
Дома такое делать не рекомендую.
11.06.2010, 02:49
Сказал спасибо: 71
Я уже начинаю нервничать и чувствую что мне все же нужно разжевать некоторым как работает мост, чтобы
поняли, что схемка в таком виде как она представлена 100% взрывается.
Итак:
1)диодный мост это не просто выпрямитель
2)выпрямление происходит благодаря ключам, реализованным на диодах
3)с помощью диодных ключей осуществляется электронная перекоммутация проводов
4)на входе моста фаза и ноль соответствуют конкретным проводам и это не меняется со временем
5)на выходе моста фаза и ноль меняются местами каждый полупериод, 50 раз в сек.
При заземлении такой схемы фаза разным способом попадает в землю. Взрыв!
Нервничать не надо. Просто прочитайте не предыдущей странице. (Или вкратце выше на этой.)
Взрыва не будет.
11.06.2010, 08:42
Вы чертовски правы, коллега! присоединяюсь
11.06.2010, 12:47
Сказал спасибо: 71
Сообщение от eu1sw
Вы можете присоединяться (или присоединиться) к кому (или к чему) хотите, но Ваши слова останутся неправильными. (Кстати, такие "присоединения" - это признание поражения, т.к. Вам больше ничего другого не остаётся, как чья-нибудь поддержка.)
Смотрите:
dB=10lg(Pout/Pin)=20lg(Uout/Uin);
Причём здесь децибелы на метр в характеристике прибора на предыдущей странице?
Это всего лишь удобный способ описать отношения величин мощности и напряжения на входе и выходе системы.
ps: А взрыва диодов на схеме на первой странице - не будет. (если у вас в доме настоящее заземление, а не батарея, присоединённая к нулевому проводу где-то в вашей или соседней квартире, стояке, доме, или соседнем доме (от одной трансформаторной подстанции).)
(и заметьте, что прежде, чем кого-то отправлять к учебникам, не мешало бы сначала Вам в него заглянуть.)
Последний раз редактировалось val_ka; 11.06.2010 в 13:02.
Причина: ps:
11.06.2010, 13:00
Сказал спасибо: 119
11.06.2010, 13:22
Сказал спасибо: 2,487
"ps: А взрыва диодов на схеме на первой странице - не будет. (если у вас в доме настоящее заземление, а не батарея, присоединённая к нулевому проводу где-то в вашей или соседней квартире, стояке, доме, или соседнем доме (от одной трансформаторной подстанции).)
(и заметьте, что прежде, чем кого-то отправлять к учебникам, не мешало бы сначала Вам в него заглянуть.)"
А возьмите и попробуйте убедиться, что взрыва не будет. Только предохранители поставьте в оба провода.
И о результате отпишитесь.
Сказали "Спасибо" baiderin
11.06.2010, 13:28
Сообщение от val_ka
Смотрите:
Уххаха, децибелы на метр.. Возможно Вы ещё не безнадёжны, попробуем ещё раз...
Ответь пожалуйста, с чем вы собираетесь сравнивать выход ГЕНЕРАТОРА!!! чтобы получить безразмерную единицу "дВ"?
Последний раз редактировалось eu1sw; 11.06.2010 в 13:33.
11.06.2010, 13:50
Сказал спасибо: 71
Сообщение от baiderin
(Время таких доказательств для меня уже прошло. Когда мне будет надо, то я просто это сделаю.)
Я тоже люблю посмеяться, но взрыва не будет.
Смотрите, если фазный провод 10кВ (или больше) оборвался и упал на землю (пару километров от подстанции), то подстанцию не вырубит. А напряжение будет затухать 1000В на метр. Т.е. в 11 метрах от провода потенциал будет уже обычным. (отсюда и понятие "шаговое напряжение" - вас может "шарахнуть" в среднем 660 Вольт на любом участке от "центра".).
Разве не понятно, что диод будет замыкать хоть "ноль", хоть "фазу" на "землю", которая будет "возвращать" потенциал через себя на эту же "фазу" или "ноль", но через землю (глина, песок, чернозём) - у которой затухание 1000В/м.
Теперь понятно?
ps: И у меня хорошие соседи.
Последний раз редактировалось val_ka; 11.06.2010 в 13:53.
Причина: ps: И у меня хорошие соседи. :-)
11.06.2010, 14:16
Где-нибудь в лесу, оно может и 1000в/м, а в городе, а особенно окооло домов,где железа в земле больше, чем самой земли.
По правилам, сопротивление заземления не должно превышать 4 ома.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
