Датчик тока - емкостной трансформатор
Непрочитано 09.06.2010, 16:39
alexey-b
Сказали Спасибо 374 раз(а) в 278 сообщении(ях)
alexey-b на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик тока - емкостной трансформатор
Ваш спор будет оставаться бессмысленным до тех пор, пока не будет получена полная эквивалентная схема каскада. Здесь нужен специалист в области этого раздела ТОЭ. Сейчас же можно говорить о проходном конденсаторе как о неком двухполюснике нагруженном на вход полевика и я с полной достоверностью могу утверждать, что на затворе этого полевика появляется переменный потенциал пропорциональный фазному току и независящий фазного напряжения (вместо тока - о чем беспокоится alexgap). На этой особенности основывается работа каскадов VT1 и VT2 в режиме измерения напряжений. Только проходной ток.
alexey-b вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 16:43
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
эта разность равна 0. Как же тогда измеряется ток?
Не совсем 0. Ток нагрузки протекает от входа Х10 по проводу, нарисованному жирной линией, до проходного конденсатора и далее через нагрузку до точки Х1Ф. Именно падение напряжения на этом жирном проводе и пытается данная схема измерить. Пусть сопротивление этого провода 0.01 Ом, тогда при 10А имеем 100мВ, что вполне измерябельно ...
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 16:48
Yurkin2007
Сообщение от alexey-b Посмотреть сообщение
Ваш спор
?!? Интересно, а кто здесь спорит ?!?
Ну, видимо, проходной конденсатор таким чудесным образом отличается от обыкновенного, что создаёт напряжение на обкладках, пропорциональное току, протекающему по соседнему проводу ...
Непрочитано 09.06.2010, 17:07
alexey-b
Пожалуй действительно, здесь слово спор можно заменить словом гадание.
Это неверно. Два проходных электрода - это одна обкладка конденсатора, через которую ток пропускается продольно. По своей площади и длине она равна другой обкладке конденсатора и потому обладает таким же реативным сопротивлением, именно поэтому каскад получает потенциал в 100мВ (если придерживаться величин вашего расчета) гораздо раньше чем 10А фазного тока. Я лично на осцилографе отчетливо видел небольшой синус при фазном токе 0,1А.
alexey-b вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 17:56
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Фазное напряжение будет влиять по-любому. Вот только какой будет вклад - это зависит от емкости конденсатора и входного сопротивления усилителя. Ведь конденсатор всегда обладает конечным реактивным сопротивлением, которое зависит от емкости конденсатора и частоты сигнала.
Если это влияние пренебрежительно мало - тогда идея удалась.
В вашей схеме, кстати, это влияние устранено выравниванием потенциалов, - на измерительном конденсаторе 0 вольт, не считая возможной неидеальности проводников, как правильно заметил Yurkin2007.
alexgap вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 18:25
Yurkin2007
Не, ну, если Вы используете паразитную индуктивность проходного электрода для измерения переменного тока 50Гц - тогда другое дело ! Тогда всё в порядке ! Это же две большие разницы ! Или четыре маленьких ! Снимаю шляпу !
Непрочитано 09.06.2010, 18:41
alexey-b
Я не знаю что использую. Я лишь констатирую то, что известно достоверно. Ну вы хотя бы сумели уже посчитать порядок цепи. Поздравляю взаимно!
alexey-b вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 21:10
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
По-моему, это нереально: паразитная индуктивность проходного конденсатора слишком мала, чтобы использовать падение напряжения на нем от проходящего тока с частотой 50 Гц. Уверен, что падение напряжения на проводах, тем более, на печатных проводниках от этого же тока будет, скорее всего, большего порядка, чем на этой паразитной индуктивности. Скорее всего, это падение и измерялась автором при проверке макета, и в этом я поддержу
azim_mg вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 11:28
alexey-b
Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
Каким образом активная составляющая индуцируется (передается) в затвор?
Отрицать этот тезис, не имея эквивалентной схемы, не буду, но без реактивного индуцирования потенциал на затворе ни как оказаться не может (активная составляющая не трансформируется).
Кроме того должен вам пояснить то, что понятие паразитный для проходного конденсатора не носит отрицательного значения. Наоборот, во времена лампового конструирования, когда высокочастотные узлы устройств в металлических шаси собирались в отдельных секциях переход, например, питающих проводников осуществлялся через емкостные переходники, центр которых занулялся на шаси. Тогда именно на т.н. вами паразитной индуктивности выделялся действительно паразитный высокочастотный сигнал и затем через емкость переходника закорачивался на шаси. Для этих целей применялись переходники несравненно меньшей емкости чем в моей схеме, т.е., соответственно, с существенно меньшей паразитной индуктивностью. Переходники применялись так же и в конструкциях ламповых усилителей.
alexey-b вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 12:17
Yurkin2007
Переменное напряжение на левом (по схеме) выводе С7 равно переменному напряжениею на правом выводе при соблюдении C7*R22 много больше, чем период 50Гц.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
alexgap (10.06.2010)
Датчик тока. Схемные решения Developer_ Измерительное оборудование 28 14.06.2010 17:30
Датчик детонации 18.3855 (GT305) DmitriSE Электроника средств транспорта 23 29.05.2010 13:06
измерение величины потребляемого переменного тока dronow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 17.01.2010 15:36
Датчик тока CSNX25 mixanick Измерительное оборудование 4 29.12.2009 22:12
Индуктивность как датчик тока Xuchik Электроника - это просто 48 29.11.2009 11:22
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
