измерение величины потребляемого переменного тока
Непрочитано 13.01.2010, 15:02
dronow87
dronow87 на пути к лучшему
По умолчанию измерение величины потребляемого переменного тока
Здравствуйте! возникла задача в измерении потребляемого переменного тока в сети и передачи результатов измерения на компьютер через com порт. Предполагаемый потребляемый ток примено равен будет 50 амер. Точность измерения хотелось бы достич +-0,3А.Период измерения 2 раза в секунду (больше не нужно думаю). Нужно получить зависимость потребляемого тока от времени, что бы видно было большие скачки.Допустим включил обогреватель не большой мне показало это на экране компьютера. Думаю лучше всего сделать это дело на контроллере (Atmega 16) В нем есть все что ниужно для этой задачи (АЦП и УСАРТ) с трансформатором тока. Вообщем получаются токовые клещи с выходом на компьютер. Настроил АЦП и УСАРТ, данные бегут в компьютер. провожу измерение напряжения на обычной батарейке все отлично показывает, измеряет правильно. Но когда вход АЦП висит в воздухе возникают скачки по всему практически диапазону (возможно так должно быть) Пробывал просто подключить трансформатор тока через диод и параллельно конденсатор. (так как АЦП не мерит переменное напряжение то поставил диод. конденсатор чтобы сгладить провалы второй полуволны хоть маленько) В результате как и ожидалось появилась инерционность из за конденсатора. без него так вообще показания прыгают. Вот возник вопрос, какие можно поставить цепи между трансформатором и мегой16 что бы благополучно производить измерения. Если нужно какуюто еще информацию отвечу.опыта маловато, может кто то подскажет или уже делал такое.
dronow87 вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 15:15
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: измерение величины потребляемого переменного тока
По идее любые трансформаторы тока шунтируются низкоомным резистором.
А нельзя воспользоваться готовым преобразователем ?
типа такого https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...M/LA25-NP.html , правда он до 25 ампер но если поискать ....
Последний раз редактировалось E_C_C; 13.01.2010 в 15:23.
E_C_C вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 15:37
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Нужно просто подать положительное смещение, равное Uref/2, и ни какого диода не надо.
А программно это смещение считать нулем, тогда будете мерять оба полупериода.
woroba вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 15:44
dronow87
просто мне еще нужно мерить ток в 3х фазах, а с такими датчиками дороговато сильно получится. да и нет в налиции в наших магазинах (ждать еще неизвестно сколько)
dronow87 вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 16:02
12val12
Сказал спасибо: 19
12val12 на пути к лучшему
dronow87,
товарищ woroba вам все правильно подсказал там нужно два резистора (делитель) и конденсатор .дальше программа
12val12 вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 16:05
radist1982
radist1982 на пути к лучшему
токовую обмотку зашунтировать сопротивлением. Сами посмотрите - по миниатюре схемы у Вас вход АЦП в воздухе висит и при этом вы удивляетесь:
Сообщение от dronow87 Посмотреть сообщение
Кстати выпрямитель не обязательно ставить. Можно произвести цифровое интегрирование и с преобразованиями вычислять ток.
radist1982 вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 17:04
Grom70
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Grom70 на пути к лучшему
Для корректности придется отслеживать напряжение питающей сети. При напряжении 380в данные будут одни, при 360 например совсем другие. Как то монтировали на банке АВР так на нем установлены были электронные мозги которые следили за всеми параметрами сети и если мне не изменяет память там был предусмотрен вывод данных на компьютер.
Grom70 вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 17:26
Petr_Dynin
Petr_Dynin на пути к лучшему
ADE7758 + МК и все будет честно.
Petr_Dynin вне форума
Сказали "Спасибо" Petr_Dynin
lvadia (13.01.2010)
Непрочитано 13.01.2010, 18:03
Grom70
[QUOTE=lvadia;171893]Это нужно, только если измеряешь мощность...имхо
/QUOTE]
не согласен. При постоянной нагрузке при провалах питающей сети показания силы тока начинают изменятся. Хорошо если у потребителя твоя тп там питание будет стабильным. А если потребителей куча и включают нагрузку кто во что горазд. Тут и перекос фаз будет. При перекосе замеряли токи на каждой фазе двигателя. Разброс значении был налицо. Допустим был произведен замер при провале напряжения например 47а. При восстановлении напряжения к номинальному следующее измерение показывает 50а. Исходя из этого можно сделать вывод что включили нагрузку. Но нагрузка осталась прежней. Изменилось значение напряжения питающей сети. Таким образом при следующем провале ток может быть допустим 45а. Можно сделать вывод что что то отключили. Нагрузка осталась прежней. Все таки надо учитывать значение питающей сети.
Grom70 вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 07:47
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
А че бы Allegro-вские датчики не применить, например ACS756KCA-050B
как раз на 50А даже в "дорогом" ЧИП-ДИПЕ
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/...m&gmnf=&sklad=
цена сопоставима с трансформаторами тока.
Halex07 вне форума
Помогите с однотактным усилителем переменного тока... jake87 Источники питания и свет 15 24.12.2009 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
