Датчик тока. Схемные решения
Непрочитано 28.05.2010, 13:12
Developer_
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Developer_ на пути к лучшему
По умолчанию Датчик тока. Схемные решения
Стоит задача – собрать устройство которое будет мерить ток в цепи 220 и пре необходимости отключать цепь, КЗ или превышение тока.
Вообщем обрыл весь инет и разочаровался - нет идеального устройства!
Вообщем есть три категории – на Холле, на трансформаторе, на шунте.
Вначале понравились ACS от Allegro? Но почитал как они относятся к внешнему магнитному полю, и ужаснулся. А я в непосредственной близости реле хочу поставить.
На резисторе нашёл интересный вариант HCPL-788J, но в замен получаем греющийся резистор, +дополнительный DCDC гальваноизолированный надо, и цена не очень кошерная ~7$
На трансформаторах – не мереют постоянный ток, при КЗ, трансформаторы намагничиваются и глючат. Есть микросхема от SiLabs с трансформатором внутри, но опять же почему то не доделали до конца – меряет только одну полуволну.
Вообщем запутался я. Что кто посоветует?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
Developer_ вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 13:21
Developer_
По умолчанию Re: Датчик тока. Схемные решения
Да кстати ток должен быть в пределах 0...10A
Непрочитано 28.05.2010, 13:22
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Боитесь внешних МП для Холла?
Кольцо с разрезом на провод, в разрез - Холл, и "побоку" ему внешние поля, будет измерять только наведенное током в проводе.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Сказали "Спасибо" sanitar249
7evgen7 (04.06.2010)
Непрочитано 28.05.2010, 13:59
Developer_
Сообщение от sanitar249
Это проверенная информация? Я конечно не спец в магнитных полях, но если представить себе как будет распределятся магнитное поле, то кольцо должно опоясывать датчик замыкая в себе магнитные линии пришедшии с наружи, а не концентрировать их и пучком пропускать сквозь датчик. Или магнитные линии не будут наводиться на кольце? Вроде нет причин им не наводиться?
Непрочитано 28.05.2010, 15:11
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
А чем Вам не понравились датчики тока на эфф. Холла? здесь Вы были: http://www.tvelem.ru/prod/tech/comp_...34d81b84232f8d
это так сказать наше родное производство, но можно купить и у LEM.
avp94 вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 11:40
sanitar249
Сообщение от Developer_ Посмотреть сообщение
Куда уж провереннее! На этом принципе работают все токовые клещи...
Удачи!
Непрочитано 02.06.2010, 17:11
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сделал так. Взял полоску трансформаторного железа (пластинка для Ш сердечников) намотал 100 витков 0,05 провода и согнул в кольцо пластинку. Заделал в термоусадочную трубку. Дальше на ОУ. Что бы не мотать очь много витков.
picavr вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 17:56
mike7815
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
mike7815 на пути к лучшему
Picavr, интегрировать придется. Это не ТТ а что то типа пояса Роговского. Developer_, есть датчики Холла с компенсирующей обмоткой. Внешнего поля не боятся. см. www.chieful.cn как дешевый вариант а вообще LEM, Honeywell. А чем токи КЗ отключать то будем? мне интересно.
Последний раз редактировалось mike7815; 02.06.2010 в 18:14.
mike7815 вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 06:14
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от mike7815 Посмотреть сообщение
Неа, ИМХО Пояс Роговского БЕЗ сердечника внутри катушки,
http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...3/stat_158.htm
http://pro-radio.ru/measure/4235-3/
http://en.wikipedia.org/wiki/Rogowski_coil
а у меня трансф железо ))))
picavr вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 10:29
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Что кто посоветует?
У меня была задача мерять токи в трех фазах питания ЭД. Покупные токовые трансформаторы дОроги, пробовал мотать сам, но оказалось, что хороший сделать очень не просто. При большой трансформации (чтобы на операционниках потом работать) межвитковые емкости создают резонансы в полосе пропускания. Хорошие результаты получил с поясом Роговского. Только много мороки с намоткой. Затем перешел на готовые датчики с Холлом. Идеально, но дорого. Пробовал делать на SS494B, помещенных в разрез ферритового кольца. Много хуже по линейности и равномерности ЧХ, но для стабилизаторов тока на мощные светодиоды сейчас только на них и делаю. А для приводов шаговиков использую ACS712.
NOPROBLEM вне форума
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
Датчик детонации 18.3855 (GT305) DmitriSE Электроника средств транспорта 23 29.05.2010 13:06
Стабилизация тока и напряжения colombo_2006 Источники питания и свет 7 06.03.2010 16:21
измерение величины потребляемого переменного тока dronow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 17.01.2010 15:36
Датчик тока CSNX25 mixanick Измерительное оборудование 4 29.12.2009 22:12
Индуктивность как датчик тока Xuchik Электроника - это просто 48 29.11.2009 11:22
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
