Датчик детонации 18.3855 (GT305)
21.05.2010, 17:48
Решил на обычный карбюраторный двигатель установить датчик детонации, чтобы вовремя выявить её и предотвратить (есть цифровой октан-корректор - УОЗ поправить не проблема). В продаже сейчас есть разные датчики детонации (ДД), я выбрал тот, который ставится на 10м семействе ВАЗ и на двигателях ЗМЗ-406. Там сигнал с датчика обрабатывается контроллером блока управления двигателя, который и корректирует угол опережения зажигания (УОЗ). Мне нужно собрать простейшую схемку, которая бы просто зажигала светодиод при достижении определённой амплитуды пульсаций на выходе датчика.
Немного о датчике: широкополосный датчик на основе пьезоэлектрического эффекта (внутри пьезоэлемент, прижатый инерционной массой); датчик имеет 2 выхода, между которыми и возникает разность потенциалов при воздействии на датчик. Чуть подробнее о датчике и как выглядит тут http://automn.ru/uaz-hunter/uaz-4549..._id2-6480.html . При подключении осциллографа видно, что сигнал датчика может быть как положительный, так и отрицательный - все зависит от того, с какой стороны пришёлся удар - сверху или снизу. К сожалению более точной информации о данном датчике у меня нет. Если кто знает, по каким критериям определяется детонация с помощью такого датчика - подскажите.
21.05.2010, 18:21
Re: Датчик детонации 18.3855 (GT305)
Сообщение от DmitriSE
Там не все так просто. Почитайте - http://www.twirpx.com/file/56403/
Глава про зажигание.
22.05.2010, 21:42
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
kison, много раньше прочитал эту книгу. Только вопрос остается открытым,
Впорос задан неправильно, но тем не менее...
22.05.2010, 23:41
Сказал спасибо: 75
Вы посмотрите вроде есть проекты открытые. Обычно производят интегрирование шума мотора с 10 до 60 град поворота колена после ВМТ и сравнивают с эталонным уровнем.
Гимор полный так как надо создать базу эталонного шума мотора на всех режимах.
Мне кажется что лучше датчик на венец маховика поставить и по вращению маховика оценивать динамику процессов в моторе. Т.е. сравнивать ускорения в рабочем ходе всех цилиндров и определять где "тормоза".
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 22.05.2010 в 23:48.
22.05.2010, 23:49
Сказал спасибо: 75
Сообщение от ludovig
Шукайте "детектор уровня". Только смысла в этом нету.
23.05.2010, 04:23
Сказал спасибо: 432
DmitriSE, а приобретение серийного микропроцессорного коммутатора с корректировкой угла зажигания по датчику детонации Вас чем не устраивает?
С уважением, Дмитрий
23.05.2010, 16:39
24.05.2010, 10:07
Приобретение серийного микропроцессорного коммутатора с корректировкой угла зажигания по датчику детонации не устраивает, так как из таковых видел только "Силыч", который - вещь в себе (сам слушает детонацию, сам регулирует УОЗ), а мне иногда нужно ставить более позднее зажигание (движок слабый, поэтому, когда нужна уверенная тяга на низах (в пробке да в горку), или когда побыстрее машину прогреть надо), чего данный блок не позволит. Если есть другие варианты - подскажите пожалуйста...
24.05.2010, 10:48
Непонял, а чем схема по ссылке выше не устраивает?
24.05.2010, 18:28
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
здесь, здесь и тут можно посмотреть. Еще ребята из Донецка что-то тоже свое делают, сайт самому найти придется.
От ДД отказался - лишняя деталь, ДАД китайский тоже только проблем добавляет, из корыта с болтами самолет не сделаешь...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
