Датчик тока CSNX25
Непрочитано 27.12.2009, 21:20
mixanick
mixanick на пути к лучшему
По умолчанию Датчик тока CSNX25
Здравствуйте. Имеется датчик тока CSNX25.
Датчик тока CSNX25
Необходимо подключить его к ноге ATmega что бы мерить ток, подскажите как.
P.S. Пдфник на него вообще ниочем, ни типовой схемы включения, только размеры и названия ног.
mixanick вне форума
Непрочитано 28.12.2009, 15:24
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик тока CSNX25
http://www.platan.ru/news/news.shtml?code=737
А что именно непонятно?
Два ноги - 5 вольт ему питание подать.
Две ноги - снять с него либо ток (либо повесить резистор, и тогда снимать уже напряжение).
Три пары "силовых" проводников. Включая их либо последовательно, либо параллельно - изменяется максимальный измеряемый ток.
Подробности - по даташиту.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
7evgen7 (29.12.2009)
Непрочитано 28.12.2009, 22:06
mixanick
Добрый вечер.
"Две ноги - снять с него либо ток (либо повесить резистор, и тогда снимать уже напряжение)." Если я правельно понял то из двух проводников идущих от резистора, один на землю, а второй на измеритель, да?
И вопрос второй: "Опорное напряжение" разтолкуйте для чего?(думаю нужно оно мне или нет,догадываюсь что оно как то связано с выходным напряжением с датчика.)
С уважением, Михаил
mixanick вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 11:38
sergrushka
Аватар для sergrushka
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
sergrushka на пути к лучшему
Сообщение от mixanick Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
С уважением, Михаил
Связано но не сильно
Внешнее опорное напряжение нужно для увеличения точности датчика.
У него есть собственная опора и приводимая точность дана для нее.
Если ты поставишь супер-пупер еще лучшую опору, то можещь еще больше увеличить точность получения результата. Но у этого пути тоже есть ограничение, связанное с самим датчиком. В какой-то момент как ни увеличивай точность опоры , суммарная выходная точность преобразования расти не будет. С Новым Годом
sergrushka вне форума
Сказали "Спасибо" sergrushka
Непрочитано 29.12.2009, 22:12
mixanick
Спасибо sergrushka, теперь понятно с чем его едят, это опорное напряжение.
Осталось только выяснить про "Две ноги - снять с него либо ток (либо повесить резистор, и тогда снимать уже напряжение)." Если я правельно понял то из двух проводников идущих от резистора, один на землю, а второй на измеритель, да?
mixanick вне форума
Датчик движения и тепло alxchep Коллекция глюков 3 28.05.2010 18:41
Мощный источник тока - нужен совет welder_2002 Источники питания и свет 4 19.12.2009 17:25
Индуктивность как датчик тока Xuchik Электроника - это просто 48 29.11.2009 11:22
Усилитель тока на источник питания karstudent Источники питания и свет 4 22.11.2009 01:49
Сетевой ИИП - стабилизатор тока Falconist Источники питания и свет 5 01.10.2009 22:19
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
