Вопрос по DT5268S - каков дэдтайм?
Непрочитано 08.02.2025, 22:28
shevcha
Сказал спасибо: 5,631
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 63 сообщении(ях)
shevcha на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по DT5268S - каков дэдтайм?
мосфеты на фейковость проверяются измерением Rdson - я это делаю кроной с тестером, на ходу. Макс. стоковое напряжение может быть снижено только у совсем лютой падали, которая пыхнет при включении даже без нагрузки
А пацаны то и не знают https://mysku.club/blog/aliexpress/102345.html
shevcha вне форума
Сказали "Спасибо" shevcha
Yuri222 (10.02.2025)
Непрочитано 08.02.2025, 22:48
shevcha, и? Камрад закупился на али - получил много лютости. В моём скромном опыте измерения силовых мосфетов - накалывали только с сопротивлением.
Непрочитано 09.02.2025, 13:01
shevcha
Везет же вам. Мне и в локальных магазинах и при закупке бу ключей чего только не попадалось. Теперь в "ответственных случаях" тестЮ и по сопртивлению канала при рабочем токе давая ключу прогрется, и по мах напряжению, и по затворной ёмкости. Хотя ёмкость важна лиш сравнительная, в одно устройство подбираю с разницей поменьше шоб клАцали синхронно
shevcha вне форума
Непрочитано 09.02.2025, 13:47
Сообщение от shevcha Посмотреть сообщение
Б/у фейки?? Слышал, некоторые китаянцы всякий шлак обрезают, лудят и продают как б/у, но очень редко.
И это не везение, а малость выборки, или Вы подкалываете?)
Непрочитано 09.02.2025, 19:17
shevcha
Без подколов, покупал по 20-40 шт фетов бу, идентичная маркировка, выводы покорёжены, следы термопасты явное бу. По замерам: сопротивление канала разное от менее даташитного до в полтора раза больше, ёмкость затвора в два раза туда-сюда от даташита, напряжение "пробоя" разброс до 40%, прямое на диоде тоже 30% разброс (замеряю на токе 5А.) Работают все, но приходится сортировать. Причем сопротивление канала и ёмкость затвора не "корелируют" совсем.
shevcha вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shevcha за это сообщение:
Yuri222 (10.02.2025), zoog (09.02.2025)
Непрочитано 10.02.2025, 13:08
Сказал спасибо: 3,108
у 2153 - ток не нормирован уаще
это да, но в даташите указано, что то, чего там они намеряли - на емкости нагрузки 1000 пикофарад. Что лично мне намекает - подключать к ним что-то типа IRF840...
Сказали "Спасибо" Yuri222
zoog (11.02.2025)
Непрочитано 11.02.2025, 02:30
Вот те раз, слона-то я и не заметил. Без к-л особенных затрат получаем 20..45Ом снизу и 40..70 - сверху, что однозначно соответствует 0,6..0,27А выключения и 0,3..0,17 - включения у "обычных" драйверов.
С 100..200нКл полного заряда затвора у irfp460 получим время выключения 500..1000..2000нс - и вот тут-то 0,75..1,2мкс может и не хватить.
Сказали "Спасибо" zoog
Yuri222 (11.02.2025)
Непрочитано 22.06.2025, 14:44
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
Ключи нормальные пришли, БП запустил, усилитель не запускается, шипит свистит и отрубает БП, драйвер irs2092s был поставлен новый, видимо ключи дохлые/ тяжёлые, irfp260m. Можно ли вообще запустить irs без ключей, или там жёсткая автоосцилляция?
Aleksandir вне форума
Вопрос по работе с Proteus Slnew Proteus 16 20.11.2013 20:09
Вопрос по инвертору для LСD voha2006 Ремонт оргтехники 15 25.04.2009 09:57
Вопрос про удаленное управление питанием ResolveR Автоматика и аппаратура связи 8 02.09.2008 08:57
P-CAD 2006... Вопрос к знатокам IY Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.03.2008 14:15
Вопрос по Pic контроллерам LSergM Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.10.2007 12:59
Часовой пояс GMT +4, время: 06:11.
