Вопрос по работе с Proteus
26.07.2007, 21:51
С Proteus работаю очень недавно, вопрос из разряда примитивных, не скрою. Есть схемка, генератор из двух элементов 2ИЛИ-НЕ, резистора и конденсатора. Картинка прилагается. Вопрос. В EWB5.12 все моделируется при стоковых номиналах.... В протеусе никак.. Подскажите что не так, пожалуйста.
27.07.2007, 10:34
чтото я на твоей схеме вижу что земля подключена только к батарее а на самой схеме её нет - потому и не моделирует
Добро обязательно победит зло... поставит на колени и зверски убьёт!
27.07.2007, 19:55
Сказал спасибо: 28
 Если имеешь мощный проц попробуй изменить в
Properties R1 Model Type на Digital. По уверению хелпа от Labcenter - это должно снизить загрузку
компа, но у меня наоборот - 100% загрузка ЦП, хотя и моргает что-то.
ТЕНь - это по твоей части.
Из всей 4000 серии твой вариант пошел только с триггером Шмитта 40106 (см. аттач.)
И еще: на кой палец с дыркой тебе бабарейка? Приклей светоиод к VCC как вольтметр и поменяй в Design/Power Ralls VCC/VDD на 12V
Прикрепленный файл: 1532555.rar
Halex
27.07.2007, 20:16
Сказал спасибо: 37
так она в схеме автоматом ставится просто ножки питания скрыты
может я не прав но вы поставили 2 источника питания
1 батарея
2 POWER из Terminals Mode
достаточно POWER
29.07.2007, 15:52
вопрос: а где резистор ограничивающий ток в цепи светодиода, если у вас 12 вольт, а светодиоду нужен ток порядка 10 мА ну и считайте по закону Ома
U/I=R
29.07.2007, 21:11
2dimon_metalist
Согласен с AndreiVV, так как знаком с MicroCap, где ситуация аналогична.
2Halex07
Попробую со сменой типа резистора. Насчет батарейки... Просто говорю же с Протеусом работаю оч недавно  Спасибо.
2AndreiVV
На данный момент не могу посмотреть оригинал собранной схемы на принадлежность терминалов, но если по памяти - то это стоит из серии Voltage Probe. Хотя точно утверждать не буду и проверю. Спасибо.
2BSVik
Учитывая уровень моего владения Протеусом данная схемка составная часть действующего устройства, где все работает уже давно. Я конечно может путаю небо и землю, на данный момент не готов отрицать или утверждать, но в EWB 5.12 данный девайс был спроектирован для анимации, а документация на производство были сделаны в Orcad 10.3. Это было, так скажем, лирическое отступление от того, что в оригинале резистора в цепи светодиода нет, хотя по началу, до запуска анимации в EWB, а затем и реального наблюдения работы устройства, его отстутствие меня так же смущало. И кстати, признАюсь, пробывал ставит. Не помогло
Всем спасибо за советы, по окончанию проверки Ваших предположений отпишу. Если будут еще советы - буду рад.
03.08.2007, 13:39
Вообщем добрел до компа. Сменил тип резистора, заморгало, только не в реальном времени, а как у Halex07, загрузка 90-100%, что-то моргает, но все же не очень весело. Будут еще предложения?
16.02.2008, 15:33
Есть вопрос по работе в Proteus:
Моделировал в Proteus микроконтроллер 8751 и 8051. Приклепляю файл .hex (проверенный на работоспособность), а микроконтроллер не активирует порт PO никак: низкий уровень выводит, а при выводе высокого уровня выводит неопределённое состояние.
Может кто пробовал 8051? Подскажите.
Спасибо.
18.02.2008, 18:43
Сказал спасибо: 19
Ничего не надо менять. В свойствах конденсатора поставить
и всё моргает и перемигивается.
19.02.2008, 15:06
Приветик, вот занялся иследованием данной чудо программы. И сразу с недостатков, к сожалению.
1 это дерганая область отрисовки схемы, выбираешь действие, подводишь к краю экрана и резкий скачек.
Удобней было бы двигать нажитием 3 кнопки мыши. Что впринципе сделано, только надо чтоб нажал и перетащил, отжал и режим снялся.
2 выбор элементов из списка перетаскиванием мыши.
3 не понятно чем занимается прога, запускаю свою схемку. Схема состоит из микроконтроллером ATtiny13 2х кнопок 6 транзисторов и 12 светодиодов.
Нажимаю одну кнопку, срабатывает, причем схема еще не эмулируется, нажимаю эту же кнопку и все зависон.
Вернее не зависон, а затуп, прога работает, но ничего сделать не могу.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
