Вопрос по Pic контроллерам
Непрочитано 26.10.2007, 10:35
LSergM
LSergM на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по Pic контроллерам
Работаю с pic16F73, програмирую в MicroC 6.0 выставляю конфигурационное слово с WDT off зашиваю через IC-PROG, а WDT не отключается пробовал несколько вариатнов. Замечаю по программе что процессор сбрасывается, при чтении памяти в конфигурационном слове выдает что WDT включен.
Сама рограмма работает правильно. Только конфигурационное слово записывается неправильно.
Поскажите что делаю не правильно или пик бракованый.
И еще вопрос для программирования использую JMD программатор. При использовании IC-Prog программа пишется около 2 мин в WinPic около 1 мин.
И еще вопрос имеется ICD2 как программу на MicroC можно подключить к MpLab чтобы прогнать в режиме отладки.
Заранее, спасибо.
P.S. думаю перейти на AVR подскажите с чего начать.
LSergM вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 10:51
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Вопрос по Pic контроллерам
Сообщение от LSergM
Конечно же с Самоучитель по AVR начинающим - теория, примеры, программы.
Шаг 1, шаг 2 ... и пошпгал.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 11:03
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
А я и не сомневался...
Но и на других планетах есть жизнь..
http://avr.nikolaew.org/ , например...
urry вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 11:07
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
а если непосредственно в програматоре указать значение конфигурации? или он это не умеет? Как в МикроС конфига задается? В Hitech например так:
__CONFIG(HS&WDTDIS&PWRTEN&BOREN&LVPDIS&DUNPROT& DEBUGDIS);
или даже:
__CONFIG(1, 0xDAFF);
stri вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 11:11
urry
Аватар для urry
Да все там можно, проблема в хексе- казалось бы, стандарт один, ан нет.. читают по-разному.. Кстати, айси -прог еще не самый плохой программатор, хайтековский хекс воспроизводит правильно. Здесь проблема, скорее, в васике, как он формирует хекс.
urry вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 11:13
LSergM
Пробовал и в программаторе задавать слово конфигурации все равно не отключается.
LSergM вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 11:19
stri
Аватар для stri
Странно...видимо и правда с пиком что то не так.. Нет другого, попробовать? Хотя сколько я этих пиков шил, ниразу такой проблемы еще не встречал
Можно еще как вариант в протеус засунуть, может сброс не из за WDT, или он что подскажет..
stri вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 12:59
radarr
radarr на пути к лучшему
Попробуйте изменить программу для заливки Hex файла в контроллер. Например попробовать WinPic. И в них задать значения сторожа. Также вполне может быть, что это просто аппаратная проблемма. Все зависит от поставщика. На моей памяти случай когда я выполнял проэкт с PIC16F877 и у меня сгорел всего один вывод MCLR. Контроллер работает, а прошиваться не хочет, не подтягивается 12В. Я поменял у того поставщика (наверно из той же партии) и снова контроллер накрылся но уже с другой проблемой.
Когда я брал Пики у прямых поставщиков то не единой проблеммы никогда не возникало.
Переходить с Пиков на АВР??? Что такое Пики не умеют, что умеют АВР. Цена, но это из-за технологии изготовления. На моей практики колличество вылетов что АВР что ПИКов практически одинаково.
Переходите на С, универсальный язык, и не будет проблем с переходом на контроллеры разных фирм.
Также рассмотрите еще варианты, что процессор может сбрасываться не только от watchdoga, но и по ряду других причин, например при пульсации питающего напряжения.
Конструктор - это человек, который пренебрегая мелкими неудачами, неуклонно идет к одному большому разочарованию!
radarr вне форума
Вопрос по CCS PIC Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 46 03.07.2010 10:00
Вопрос для специалистов по USB->SATA контроллерам buremot Поиск схем. Делимся схемами 0 06.10.2008 17:40
Вопрос по программированию PIC eleorka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 03.04.2008 06:34
Документация по PIC-контроллерам Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.11.2006 22:55
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
