Вопрос по DT5268S - каков дэдтайм?
26.01.2025, 13:46
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Всем доброго времени суток! Столкнулся таки с проблемой БП на данной микросхеме, ее уже давно сменили на ир2153, но не работает, ключи летят при всех защитных режимах- ХХ, превышение сети, понижение сети, постоянка на выходе, превышение тока нижнего ключа. Девайс промышленный, сабвуфер активный , варфедал ах- 15 В, в общем при рестарте циклическом ключи и драйвер вылетают. Может у кого есть девайс рабочий, на именно Dt 5268S , измерьте мертвое время пожалуйста.
Последний раз редактировалось Falconist; 28.01.2025 в 12:27.
27.01.2025, 13:50
Сказал спасибо: 3,108
Re: Вопрос по DT5268S каков дэдтайм.
Сообщение от Aleksandir
В Вашем БП стоят же МОСФЕТы? У 2153 DT 1,2 мксек - более чем достаточно для них.
А защиты этот драйвер не отрабатывает - кроме защиты от пониженного питания себя.
Т.е. даже не отслеживает пониженное питание своего верхнего ключа.
27.01.2025, 17:57
Сказал спасибо: 29
Yuri222, да мосфеты, но не закрываются.
На первой картинке осциллограмма первички транса, питание отдельное 63 вольта, ИР питается отдельно. Развертка 2 мкс\дел, размах 20в\дел.
далее сигналы с ИР, непосредственно на затворах ключей, две картинки, со смещением нуля второго луча и без, размах 5в\дел, развертка та же 2 мкс\дел. Последняя картинка - верхний луч это сигнал исток\затвор нижнего ключа, нижний луч -сигнал исток\сток нижнего ключа, развертка та же, 2мкс\дел, размах разный, для затвора 5в\дел, для исток\сток 20в\дел. Частота 76,5 кГц, резистор RT с завода 9,1кОм,
Как видно, нет у ИР 1,2 мкс мертвого времени, оно меньше, примерно 1 мкс, ключи открываются быстро, закрываются жутко медленно, это еще я поставил STW20nm60 в верхнее плечо, в нижнем IRFP460, как по схеме, схема во вложении. Защита реализована от всего, что я в первом посту перечислил, фактическая схема немного отличается от приведенной, но не принципиально.
Последний раз редактировалось Aleksandir; 27.01.2025 в 18:12.
Причина: уточнение
27.01.2025, 19:01
нормально - по даташиту
Output deadtime (HO or LO) 0.75 / 1.20 / 1.65μsec
Параметры 2153-й даны при CL = 1000 pF, а у 460-го вх емкость в 3 раза больше.
Может быть потому он медленно закрывается.
По первичной обмотке силового транса нету демпфирующей цепочки?
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.01.2025 в 19:05.
27.01.2025, 19:13
Уфф.. ДТ там по принципу "лишь бы было" - 0,75мкс хватит для самых медленных ключей.
Для закрытия все норм.люди используют BC807, хотя для 120нКл я бы поставил SS8550 (полутораамперные, не путать с S8550).
Схема без софт-старта работает или это вообще резонансник? Индуктивность первички есть чем измерить?
27.01.2025, 19:23
А что в схеме отвечает за защиту, скажем, от ХХ? Для начала поставьте в стоки резисторы типа 1..10Ом, подайте на 3ю ногу колодки ток чтоб открыть ЗД2 и посмотрите - что происходит, кто жжёт кого.
27.01.2025, 19:43
Сказал спасибо: 202
вы все смотрите на осциллограф и ничего не видите.
а там кривые фронты!!))) а они должны быть почти идеально вертикальными.
кривые они конечно же от того что емкость затвора велика и драйвер не тянет.
восходящий фронт к тому же завален потому что резистор 33 ома. я бы поставил 5 ом. хотя чо драйвер на это скажет - хз.
найдите полевики современные а не это гавно мамонта. каскоды в идеале - там вообще 300-500 пик будет на ваш ток)))
еще очень полезно смотреть что на самой обмотке происходит - ну как полевики работают
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 27.01.2025 в 19:46.
27.01.2025, 20:11
Сообщение от индюк
Так ТС то же самое и говорит.
Сообщение от индюк
Потому, что Вы умнее разработчиков, так?)
Сообщение от индюк
Я Вам ещё не писал, что у ключевых мосфетов параметр ёмкость не работает?
Сообщение от индюк
Если у них на затворе больше 6В - они открыты, меньше 2х - закрыты, выбора у них нет. Можно глянуть, как там паразиты крутятся, это да.
28.01.2025, 05:56
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Yuri222
Нету, все по схеме, подтыкал - эффекта ноль, диоды RG4 параллельно ключам тоже подпаивал, эффекта ноль. Попробую ключи пошустрее поставить, пока на пониженном питании можно и низковольтные, чисто посмотреть, появится ли на первичке мертвое время.
28.01.2025, 16:49
Re: Вопрос по DT5268S - каков дэдтайм?
На первичке оно будет только при чисто активной нагрузке - замените обмотку резистором 100Ом. Всё, что Вам нужно со стороны драйвера - есть на затворах. Демпфер в первичке - обязателен, на глаз 500Ом, 5нФ.
Диоды лучше оставить. Ток ХХ первички измерить сможете?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
