Вопрос по DT5268S - каков дэдтайм?
01.02.2025, 21:30
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Вопрос по DT5268S - каков дэдтайм?
Сообщение от zoog
чтоб кто-то ещё мог понять.
Я вижу, что нижний ключ открывается, когда верхний не закрыт полностью, при питании 63в на верхнем ключе еще висит 15 вольт и нижний ключ их коммутирует, тоже самое с верхним ключом, но напряжение на не полностью закрытом нижнем ключе немного меньше.
Сообщение от zoog
Купите 2153 в другом месте
Сейчас стоит третья, из третьего места, разницы не заметил, места на этом исчерпаны, разве что заказать.
01.02.2025, 21:39
Сообщение от Aleksandir
Как?
То, что Вы видите на выходе инвертора - это труднопредсказуемая болтанка на паразитных реактивностях. Ключи открыты/закрыты? - это смотрится на затворах.
Сейчас стоит третья
Замерьте вых. сопротивление. Можно без силового питания, просто подайте 12В и киньте резисторы с выхода на землю / питание.
01.02.2025, 22:24
Сказал спасибо: 3,108
Последняя картинка - верхний луч это сигнал исток\затвор нижнего ключа, нижний луч -сигнал исток\сток нижнего ключа, развертка та же, 2мкс\дел, размах разный, для затвора 5в\дел, для исток\сток 20в\дел
Ну смотрите - на затворе ноль - транзистор должен быть гарантированно закрыт через максимум полсотни-сотню нс. Но на стоке - ноль. Как будто емкость где-то прицепилась. Все диоды нормальные (в т.ч. и на вторичке)?
zoog, не припомню, честно говоря, такого с обмотками трансов, чтобы у меня встречалось.
02.02.2025, 09:25
Сообщение от Yuri222
Отуда столько? постоянная времени затвора - единицы нс и влияет лишь при приводе от низкоомного источника, на картинке это заметить практически невозможно.
02.02.2025, 16:24
Сказал спасибо: 29
Поставил ключи 2SK2611, особой разницы не увидел на первичке транса.(фото1). Установил вместо транса чисто активную нагрузку- резистор 470 Ом 10 Вт, мертвого времени на выходе инвертора нет (фото2), на последнем фото затвор-исток и сток-исток нижнего ключа с резистором вместо первички, размах так же, для затвора 5в/дел, для стока 20в/дел, развертка 2мкс/дел, ноль по центру экрана.
02.02.2025, 18:15
Смотрели прямо на резисторе?
Поставьте в 5..10 раз меньше, жалко, что ли? Сoss около 1нФ, *470Ом = 470нс, это близко к длительности паузы.
Сообщение от zoog
замените обмотку резистором 100Ом
Ещё можно поставить шунт в нагрузку-резистор - на нём точно будет дедтайм.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
03.02.2025, 17:48
Сказал спасибо: 29
Сообщение от zoog
жалко, что ли?
Абсолютно нет, но под рукой нет, надо мотать.
Сваял сегодня на работе, завтра попробую, сегодня уже поздно.
04.02.2025, 17:55
Сказал спасибо: 29
Подключил, 97 Ом хомутиком поймал, всего 208 Ом намотал.
Первое фото - сигнал на резисторе, подключен между средней точкой сетевых литов и выходом инвертора, второе затвор/исток нижнего ключа, третье - затвор/исток верхнего ключа, четвертое - затвор/исток нижнего и сток/исток нижнего ключа.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksandir за это сообщение:
04.02.2025, 18:14
сигнал на резисторе
Если индуктивность получившейся намотки порядка 100мкГн (легко), то она своей самоиндукцией от рабочего тока будет ипашить не хуже, чем миллигенри от тока намагничивания.
30*30/100=9Ви, можно даже поставить 2..3 МЛТ-2 на 100Ом суммарно (включать кратковременно) или что у Вас есть безындукционное.. смд не пойдут - Т-ёмкости там ноль.
И уточните по снабберу.
04.02.2025, 18:18
Aleksandir, как по мне - deadtime - это на последней фотке длительность резонансного выброса вверху на ЗИ ключа (около микросекунды).
резистор тот - индуктивность по сути, как ключ закрылся на 3-хвольтах на затворе - пошел всплеск на стоке из-за инд-ти нагрузки (резистора), резонансный процесс с вых емкостью мосфетов (когда пошла вниз загогулина). Потом открылся верхний, и загогудина, не доходя до нуля (или около того) подтянулась вверх к питанию.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
