Проблема со старым noname монитором ASUS
Непрочитано 19.02.2022, 21:45
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема со старым noname монитором ASUS
andries5 я для z3. Перепутал вас с ТС
anatol378 вне форума
Непрочитано 20.02.2022, 01:29
Сказал спасибо: 11,863
andries5, проскакивание картинки при выключении вполне может идти в более низком разрешении - проходили подобное поведение у драйверов некоторых видеокарт.
ТС стоит просто сделать врезку в кабель для доступа к сигналам и посмотреть происходящее на осциллографе. Синхронизацию, сигналы RGB, обмен по цифровой шине (от ID0…ID3, до DDC2).
Посмотрел в записках - при загрузке там вполне имеет право на существование базовый SVGA сигнал (800x600x25Hz)
Непрочитано 21.02.2022, 15:24
z3
Аватар для z3
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
z3 на пути к лучшему
Приготовился к разборке монитора и перед разборкой решил включить. Не понятно почему всё заработало. Включал и перевключал 10 раз, отключал от розетки, тряс всё работает. Бог его знает чего монитору было надо. Решил пока не разбирать.
Всем признателен за советы!
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
z3 вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 17:24
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от z3 Посмотреть сообщение
Контакт в разъеме.
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
mike-y-k (21.02.2022)
Непрочитано 05.03.2022, 14:54
z3
Аватар для z3
Радость оказалась не долгой. При выходе компа из спящего режима, монитор не просыпается пока не нажмёшь несколько раз кнопку включения-отключения. На клаву и мышь вообще не реагирует. Любопытно, но при подключении вместо Acer. FlatronL1930SQ всё работает адекватно. Кабель от компа до монитора не менял.
z3 вне форума
Непрочитано 06.03.2022, 01:40
z3, солько раз повторять - проверяйте контакты.
Непрочитано 06.03.2022, 11:13
z3
Аватар для z3
К сожалению тут, что-то другое, до перехода в спящий режим компа, монитор прекрасно работает. Как вариант можно запретить спящий режим компа, либо искать подоплёку вопроса, почему именно Acer не выходит из спящего режима.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.03.2022 в 13:08. Причина: 7.15
z3 вне форума
Непрочитано 06.03.2022, 11:26
У Вас ответ подсказали карты Таро, картинка осадка кофе, …?
За время существования темы можно было спокойно перебрать весь монитор пару раз, пропаять все контакты, проверить межблочные соединения,…
В сети вагон с телегой материалов по этим процессам.
Провести диагностику по всем сигналам при переходе в сон и пробуждении.
А Вы просто ждете/ищете тут телепата с телекинетическими способностями по дистанционной диагностике и ремонту мониторов.
Не можете сами и/или нечем - несите к ремонтникам.
При таком возрасте может любой конденсатор быть причиной, окисление холодной пайки,…
Непрочитано 06.03.2022, 12:58
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Потому что у монитора после спячки амнезия: не может определиться, он Acer или Asus?
Есть монитор Asus.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
mike-y-k (06.03.2022)
Непрочитано 06.03.2022, 13:12
z3, а что при принудительном переходе экрана в выключенное состояние происходит?
Как-то там вроде последовательно ON-DIM-OFF-SLEEP-ON цепочка должна работать в системе?
Посмотрите все настройки системы в части питания и энергосбережения…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.03.2022 в 02:06.
проблема с монитором crt lg flatron f720p Horsik Ремонт оргтехники 2 16.01.2016 22:57
Ноутбук ASUS K70B Проблема включения. nikvas Ремонт оргтехники 18 05.11.2013 08:08
Проблема с монитором Acer AL1916w Sanella_nt Ремонт оргтехники 10 11.12.2010 22:16
[Решено] Проблема с LCD монитором LG Flatron SergX Видеотехника 20 08.12.2010 11:32
Проблема с ЖК монитором при запуске wows Ремонт оргтехники 7 30.12.2008 18:12
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
