Нужен ШИМ по точнее
24.05.2017, 02:39
Re: Нужен ШИМ по точнее
Сообщение от gbdj
Тебе еще надо будет инструментальный усилитель на 30 кГц найти, а он недорогим быть не может.
Сообщение от b-612
это и ёжику понятно
24.05.2017, 14:37
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,535 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Идеальная задача для PSoC
33Й ДАН БАНА
24.05.2017, 15:54
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от b-612
Может быть кто-нибудь имел дело с реографами.
Судя по техзаданию ты не в теме.
Реограф "биопотенциалы организма" не регистрирует.
https://eknigi.org/zdorovie/140992-t...zmografii.html
Так что тебе мешает ?
Что за "приборчик" ты конструируешь с непонятным параметром "проводимость тела" ?
Это что то астральное для правки кармы или снятия порчи ?
Последний раз редактировалось Repit; 24.05.2017 в 16:07.
24.05.2017, 21:51
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Встречное предложение - выберите несколько ддс, которые вам подойдут по параметрам, и/или которые доступны для приобретения в вашей местности, и выложите здесь этот список. А мы его рассмотрим, и оценим каждый вариант.
Если это будет сделано, то будет видно, что вы не просто потрындеть сюда пришли, на беспредметные темы, а что у вас есть реальная заинтересованность.
Если бы у меня был такой список...
я второй раз слышу эти буквы ддс
первый раз это было "движения денежных средств"
Хочется измерять проводимость тела на разных частотах.
Сопротивление на 2 вольтах постоянки находится в пределах 20к-1М
Для начала хотелось бы посмотреть на частотах от 1 до 30кГц.
Не плохо было бы поглядеть до пары десятков МГц.
Очень хорошо бы увидеть график изменения проводимости как на реографе.
Если бы была возможность поиграться с готовым оборудованием, не парился бы.
Хочется собрать для начала что-то минимально примитивное, но при этом портативное и по возможности не тратя время на вникание в технические подробности.
Пока моих познаний хватило для того чтобы сконструировать ЭКГ на ардуине и с блютусом.
24.05.2017, 21:59
Сообщение от Repit
Реограф специально так заточен, чтобы биопотенциалы не вносили помеху.
Для этого в них используется генератор переменного тока частоты которая заведомо ощутимо превышает частоты биопотенциалов.
За ссылочку благодарю.
Приборчик действительно "для правки кармы". Только моя цель не сделать погремушку со светодиодами для вымогания денег, а для того, чтобы инструментально зафиксировать и проверить работу одного интересного метода иглотерапии.
До сих пор использовалась пульсовая диагностика и прибор Фолля. Но Фолль грубоват и иногда в силу разных причин на него нельзя положиться, а пульсовая диагностика - штука субъективная и проверить показания диагноста может только другой диагност, которым мы не располагаем.
Последний раз редактировалось b-612; 24.05.2017 в 22:11.
24.05.2017, 22:13
Сообщение от b-612
Есть проводимость, а есть удельная проводимость.
Есть сопротивление, и есть удельное сопротивление.
Сопротивление тела будет зависеть в первую очередь от площади контакта поверхности тела с поверхностью электродов. А эта площадь будет зависеть и от формы электродов, и от их размеров, и от силы прижатия. В одной и той же точке при слабом прижатии можно получить значение 1М, а при увеличении силы прижатия в той же точке можно довести сопротивление и до 20к.
Какое из этих значений будете учитывать при постановке диагноза?
Сообщение от b-612
Так почему же тогда вы начали с вопроса "подешевле", а не "что это такое", и "нужно ли оно мне вообще"?
24.05.2017, 22:23
24.05.2017, 22:33
Электрод один и тот же.
При мокром контакте сила нажатия не имеет такого уж большого значения.
Необходимости сравнивать проводимость в разных точках нет.
Проводимость тела в определённых точках достаточно сильно зависит от наполненности капилляров кровью (в разы, чуть ли не в десятки раз).
Диагноз на основании замеров не ставится вообще. Должно только констатироваться увеличение или уменьшение кровонаполнения окрестности заданной точки.
В идеале хорошо бы видеть форму пульсовой волны.
Про движения денежных средств это конечно гипербола )
Подешевле потому, что успел чуток погуглить и про что это такое вообще тоже представление получил. Теперь ещё хочется добавить: попроще в управлении
Последний раз редактировалось b-612; 24.05.2017 в 22:43.
24.05.2017, 22:39
Сообщение от b-612
Сообщение от b-612
Может быть можно обойтись без широкополосного инструментального усилителя ?
Если важен результат, а не сам процесс, то инструментальный усилитель нужен. Без него слабые изменения полезного сигнала будут теряться среди посторонних шумов и наводок. А инструментальный усилитель позволит выделить именно разность напряжений между двумя точками тела, а не наводку на все тело.
24.05.2017, 22:49
Сообщение от Kabron
боюсь моего ума не хватит для освоения этой системы в обозримый промежуток времени, а на специалиста - денег
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
