Нужен ШИМ по точнее
Непрочитано 23.05.2017, 11:52
b-612
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
b-612 на пути к лучшему
По умолчанию Нужен ШИМ по точнее
Добрый день, уважаемые.
Пытаюсь сконструировать приборчик, который должен измерять проводимость тела и небольшие изменения этой проводимости, которые возникают от пульсации крови в сосудах.
Загвоздка в том, что
1. нужно абстрагироваться от биопотенциалов, которые вырабатываются организмом.
2. желательно измерить ВАХ в обоих полярностях и при разных частотах прикладываемого измерительного напряжения. Частота в пределах 30кГц
Может быть кто-нибудь имел дело с реографами.
Последний раз редактировалось b-612; 23.05.2017 в 11:54. Причина: Прошу прощения накосячил с названием темы
b-612 вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 12:05
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен ШИМ по точнее
А при чем тут ШИМ, да еще и поточнее?
Потребуется дифференциальный усилитель (инструментальный), и синхронный детектор. Ну, и АЦП, поточнее.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 12:44
b-612
Расскажите, где можно про синхронный детектор почитать ?
Кроме того нужен ещё генератор, вот для него я и думал про шим.
Теперь думаю что нужен не шим а нормальный ГУН.
Последний раз редактировалось b-612; 23.05.2017 в 12:46. Причина: А ГУН уже наверно должен управляться ШИМом )
b-612 вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 13:16
Сказал спасибо: 11,858
b-612, поиск в яндексе выдаёт достаточное количество материала - например "синхронный детектор принципы работы".
А на тему генератора - так тут многое зависит ещё и от формы сигнала на выходе, и стабильности частоты, и от выходного сопротивления. Стоит поискать готовые решения.
Поскольку проект должен будет и управлять генератором, и собирать данные, и делать это достаточно длительное время - стоит подумать о МК для управления.
Непрочитано 23.05.2017, 13:36
b-612
это и ёжику понятно
b-612 вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 20:55
Сообщение от b-612 Посмотреть сообщение
...Теперь думаю что нужен не шим а нормальный ГУН...
Следующий этап - DDS.
kreking вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 21:01
b-612
Подскажите не дорогой ддс
b-612 вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 21:27
Alex9797
Аватар для Alex9797
Встречное предложение - выберите несколько ддс, которые вам подойдут по параметрам, и/или которые доступны для приобретения в вашей местности, и выложите здесь этот список. А мы его рассмотрим, и оценим каждый вариант.
Если это будет сделано, то будет видно, что вы не просто потрындеть сюда пришли, на беспредметные темы, а что у вас есть реальная заинтересованность.
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
kargal (24.05.2017), true71 (09.06.2017)
Непрочитано 24.05.2017, 01:02
Например AD9833 за 5-6 угрюмых енотов, уже на плате для экспериментов. Это дорого?
Там же (Ali) можно и остальные компоненты поискать.
Пока доставят - почитать теорию, поиграть в том же Proteus с моделями, набросать алгоритмы работы.
Непрочитано 24.05.2017, 02:05
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
Если вам надо недорогой, то сразу забей на эту затею.
Тебе еще надо будет инструментальный усилитель на 30 кГц найти, а он недорогим быть не может.
gbdj вне форума
Режимы сна Атмега-8 putmannn AVR 123 08.03.2013 15:30
Не могу наладить ШИМ Саныч Производственное оборудование 4 01.05.2011 17:10
Кривая генерация шим putmannn Электроника - это просто 28 11.02.2011 21:27
Помогите С P-Канальным Транзистором В Шим winso Источники питания и свет 39 11.10.2010 07:49
Посоветуйте ШИМ Easyrider83 Информация по радиокомпонентам 19 04.10.2010 14:13
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
