Кривая генерация шим
Непрочитано 06.02.2011, 05:26
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Кривая генерация шим
Здравствуйте.
Подскажите почему у меня такая кривая генерация на полевике ?
Я подаю ШИМ на драйвер полевого транзистора IR2108, с него ШИМ выходит прямоугольный,
но если мерять
после сопротивления 10Ком на ноге полевика, то там уже не прямоугольный сигнал, а какая то каракатица.
А на выходе полевика воодще непонятно что (((
Наверное из-за этого у меня сильно греется транзистор, он ведь неправильно открывается ?
Если драйвер не ставить, а подавать ШИМ прямо на полевик чекез 10Ком, то получается то же самое.
Транзистор SW50N06, я ставил транзистор IRF7341, то же самое, генерация кривая.
Подключаю драйвер транзистора вот так...
Подскажите где у меня ошибки.
putmannn вне форума
Сказали "Спасибо" putmannn
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.02.2011, 07:07
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кривая генерация шим.
А в нагрузке что?
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Сказали "Спасибо" alberio
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.02.2011, 07:16
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Надо уменьшить величину резистора до 100 Ом и даже менее. Дело в том, что входные ёмкости затвор-исток и затвор-сток плюс 10к резистор затягивают фронт импульсов и искажают управляющее напряжение ...
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.02.2011, 08:35
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Это эффект Мюллера из-за паразитных емкостей полевика. Уменьшить сопротивление резистора до рекомендуемых в даташите значений - для 10 кГц 10 кОм слишком много.
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.02.2011, 12:32
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...вместо 10к поставьте 10-22 Ом...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.02.2011, 13:20
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Cпасибо, поставил 10 Ом, теперь всё ровно, но зато на выходе перед выпрямительной катушкой при включении транзистора происходит скачок до 70 вольт,
и при повышении мощности горит диод
В нагрузке 10W светодиод CREE MC-E.
putmannn вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.02.2011, 13:32
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...где схема...а то гадать...
....а диод на радиатор
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.02.2011, 14:12
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Вот примерно, я как вы поняли начинающий.... может ёмкость у меня не так стоит ?
Последний раз редактировалось putmannn; 06.02.2011 в 17:26.
putmannn вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.02.2011, 14:28
Без нагрузки на вашей схеме можно и киловольты получить. Обратная связь должна быть.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.02.2011, 14:35
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Это как ? Токо-измерительный резистор ? И ограничивать ? А как это посоветуете сделать, вот бы ссылку почитать про это ...
putmannn вне форума
warel (27.06.2019)
Помогите С P-Канальным Транзистором В Шим winso Источники питания и свет 39 11.10.2010 07:49
Проблема с аппаратным ШИМ в мега169 Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.07.2010 15:40
переделка БП на ШИМ 2003 на одно напряжение artem_y Источники питания и свет 9 26.02.2010 23:35
Ищу ШИМ контроллер serb-radio Информация по радиокомпонентам 1 16.02.2010 21:10
Регулятор шим для шд5 Pavelrb Автоматика и аппаратура связи 6 27.12.2008 22:34
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
