Посоветуйте ШИМ
Непрочитано 28.02.2010, 03:17
По умолчанию Посоветуйте ШИМ
Нужна микросхема ШИМ. Встроенный генератор, управляться должна постоянным напряжением. Пробовал UC384x - шима как такового в ней нет, управляется она за счет пропусков тактов. Этот способ не подходит. Нужен именно шим. Чтобы длительность прямо зависела от напряжения управления. На схеме есть 5В и 12В. Можно использовать любое напряжение. Управление от 0 до 5В. И главное, чтобы эту микросхему можно было легко купить. Всем откликнувшимся спасибо!
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 08:58
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте ШИМ
Идите на сайты тексаса, линеара, моторолы и национала - там подробнейшие таблицы со всеми харками, селекшн-гайды и даже примерная цена в попугаях. Из нормальных ШИМов - самая дешевая ТЛ494, чуть дороже SG3525 с полумостовыми выходами, но мне больше всего нравится MC34025 (аналог UC3825) - легко гонится до мегагерца и 1А-драйверы. Есть еще 8-ногая UCC38083 но она дорогая
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Easyrider83 (28.02.2010)
Непрочитано 28.02.2010, 11:19
piskora
piskora на пути к лучшему
Если есть 5 вольт, может поставить МК ? Как правило в микросхемах ШИМ режим регулировки узкий,в него еще попасть нужно. U3842 от 18 вольт работает.3843 и 3845 пробовали?
piskora вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 13:46
Сообщение от piskora Посмотреть сообщение
Пробовал 3843. Эта серия не подходит в принципе. У меня пропусков быть не должно. МК тоже думаю. Например, PIC12F683. Но их у нас почему-то тоже купить проблема. Попробую еще разок, авось получится. Только частота шима будет низкая. Мне 500кГц надо. Так что, видимо, вариант с мк отпадает.
Погонял в протеусе TL494. Очень понравилась. Куплю штучек 5 для будущих проектов. БП на ней собирать одно удовольствие.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 28.02.2010 в 14:22.
Непрочитано 28.02.2010, 15:46
niXto
Аватар для niXto
Очень не советую 494 - управлять ведь она будет полевиками? И для нормальной работы снаружи надо паять бороду. Возьмите хотябы 3525 - она чуть дороже 494, но имеет ПОЛНОценный выход, который подключается напрямую на затвор через 10-20 Ом. А под 500 кГц - однозначно мс34025 или даже лучше UC28025 - у неё выходные токи до 1,5А, на таких частотах это ОЧЕНЬ важно (быстро перезаряжать емкость затвора)!!! У тл494 уже на 100 кГц пропадает резкость перепадов, кпд резко падает, сильный разогрев транзисторов. И кстати сердечник будет какой? Большинство ферритов нормально работают только до 60...100 кГц, АТХ-трансы разгоняются до 200...300 при кпд выше 90...
niXto вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 15:55
У меня уже готовая схема подсветки приборной понели мерседеса. Там и драйверы уже есть. Надо только сигнал получить. Штатный генератор умер. Частоту придется подбирать экспериментально. Есть идеи, как эту частоту прикинуть, зная индуктивность трансформатора и напряжение питания??
Непрочитано 28.02.2010, 16:23
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Обычно снабберы подгоняют под частоту, по ним можно попытаться, если таковые имеются, и обычно частоты выше 50кГц не выбирают, ограничения на скин эффект, да и на более высокие частоты требования к деталям повыше, соответственно цена.
А в штатном генераторе какая микро стоит? Может через даташит, частотно задающие цепочки посмотреть?
Saadov вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 16:30
piskora
500 кГц, это Вы круто.Я МК до 100 разгонял, дак полевеки уже горячие становятся.Хотя МК фронты еще держит.Скорее всего там 50 кГц ну максимум 100.
piskora вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 17:22
Ну да, приврал, наверное.
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Там две микрухи, названия которых мне лично не сказало ничего. Весь интернет обрыл, ничего не нашел. B57900(philips) и B57846. В одной есть стабилизатор на 5в. Видимо, выход Vref. От него питается вторая. RC цепочки я там не нашел. Очень много всего напихано.
Непрочитано 28.02.2010, 17:30
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Странно как то, вот инфо
http://monitor.espec.ws/section8/topic20301.html
Как раз и инфо по трансформатору и хоть какое то по микросхемам, как вариант заменить на готовый драйвер для люминисцентных ламп.
Saadov вне форума
переделка БП на ШИМ 2003 на одно напряжение artem_y Источники питания и свет 9 26.02.2010 23:35
Ищу ШИМ контроллер serb-radio Информация по радиокомпонентам 1 16.02.2010 21:10
не работает ШИМ в контроллере 40inD Proteus 10 11.01.2010 00:22
Управление автомобильной форсункой ШИМ сигналом, Помогите stanikstanik Автоматика и аппаратура связи 2 19.11.2009 19:27
Нужно преобразовать ШИМ в 0-10В, нагрузка 3А Xuchik Источники питания и свет 37 02.10.2009 08:24
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
