Нужен ШИМ по точнее
Непрочитано 24.05.2017, 02:39
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен ШИМ по точнее
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Тебе еще надо будет инструментальный усилитель на 30 кГц найти, а он недорогим быть не может.
Сообщение от b-612 Посмотреть сообщение
это и ёжику понятно
Alex9797 вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 14:37
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,535 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Идеальная задача для PSoC
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 15:54
Repit
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Repit на пути к лучшему
Может быть кто-нибудь имел дело с реографами.
Судя по техзаданию ты не в теме.
Реограф "биопотенциалы организма" не регистрирует.
https://eknigi.org/zdorovie/140992-t...zmografii.html
Так что тебе мешает ?
Что за "приборчик" ты конструируешь с непонятным параметром "проводимость тела" ?
Это что то астральное для правки кармы или снятия порчи ?
Последний раз редактировалось Repit; 24.05.2017 в 16:07.
Repit вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 21:51
b-612
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
b-612 на пути к лучшему
Встречное предложение - выберите несколько ддс, которые вам подойдут по параметрам, и/или которые доступны для приобретения в вашей местности, и выложите здесь этот список. А мы его рассмотрим, и оценим каждый вариант.
Если это будет сделано, то будет видно, что вы не просто потрындеть сюда пришли, на беспредметные темы, а что у вас есть реальная заинтересованность.
Если бы у меня был такой список...
я второй раз слышу эти буквы ддс
первый раз это было "движения денежных средств"
Хочется измерять проводимость тела на разных частотах.
Сопротивление на 2 вольтах постоянки находится в пределах 20к-1М
Для начала хотелось бы посмотреть на частотах от 1 до 30кГц.
Не плохо было бы поглядеть до пары десятков МГц.
Очень хорошо бы увидеть график изменения проводимости как на реографе.
Если бы была возможность поиграться с готовым оборудованием, не парился бы.
Хочется собрать для начала что-то минимально примитивное, но при этом портативное и по возможности не тратя время на вникание в технические подробности.
Пока моих познаний хватило для того чтобы сконструировать ЭКГ на ардуине и с блютусом.
b-612 вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 21:59
b-612
Сообщение от Repit Посмотреть сообщение
Реограф специально так заточен, чтобы биопотенциалы не вносили помеху.
Для этого в них используется генератор переменного тока частоты которая заведомо ощутимо превышает частоты биопотенциалов.
За ссылочку благодарю.
Приборчик действительно "для правки кармы". Только моя цель не сделать погремушку со светодиодами для вымогания денег, а для того, чтобы инструментально зафиксировать и проверить работу одного интересного метода иглотерапии.
До сих пор использовалась пульсовая диагностика и прибор Фолля. Но Фолль грубоват и иногда в силу разных причин на него нельзя положиться, а пульсовая диагностика - штука субъективная и проверить показания диагноста может только другой диагност, которым мы не располагаем.
Последний раз редактировалось b-612; 24.05.2017 в 22:11.
b-612 вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 22:13
Alex9797
Аватар для Alex9797
Есть проводимость, а есть удельная проводимость.
Есть сопротивление, и есть удельное сопротивление.
Сопротивление тела будет зависеть в первую очередь от площади контакта поверхности тела с поверхностью электродов. А эта площадь будет зависеть и от формы электродов, и от их размеров, и от силы прижатия. В одной и той же точке при слабом прижатии можно получить значение 1М, а при увеличении силы прижатия в той же точке можно довести сопротивление и до 20к.
Какое из этих значений будете учитывать при постановке диагноза?
Так почему же тогда вы начали с вопроса "подешевле", а не "что это такое", и "нужно ли оно мне вообще"?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 22:23
b-612
Может быть можно обойтись без широкополосного инструментального усилителя ?
b-612 вне форума
Сказали "Спасибо" b-612
Alex9797 (24.05.2017)
Непрочитано 24.05.2017, 22:33
b-612
Электрод один и тот же.
При мокром контакте сила нажатия не имеет такого уж большого значения.
Необходимости сравнивать проводимость в разных точках нет.
Проводимость тела в определённых точках достаточно сильно зависит от наполненности капилляров кровью (в разы, чуть ли не в десятки раз).
Диагноз на основании замеров не ставится вообще. Должно только констатироваться увеличение или уменьшение кровонаполнения окрестности заданной точки.
В идеале хорошо бы видеть форму пульсовой волны.
Про движения денежных средств это конечно гипербола )
Подешевле потому, что успел чуток погуглить и про что это такое вообще тоже представление получил. Теперь ещё хочется добавить: попроще в управлении
Последний раз редактировалось b-612; 24.05.2017 в 22:43.
b-612 вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 22:39
Alex9797
Аватар для Alex9797
Если важен результат, а не сам процесс, то инструментальный усилитель нужен. Без него слабые изменения полезного сигнала будут теряться среди посторонних шумов и наводок. А инструментальный усилитель позволит выделить именно разность напряжений между двумя точками тела, а не наводку на все тело.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 22:49
b-612
боюсь моего ума не хватит для освоения этой системы в обозримый промежуток времени, а на специалиста - денег
b-612 вне форума
Режимы сна Атмега-8 putmannn AVR 123 08.03.2013 15:30
Не могу наладить ШИМ Саныч Производственное оборудование 4 01.05.2011 17:10
Кривая генерация шим putmannn Электроника - это просто 28 11.02.2011 21:27
Помогите С P-Канальным Транзистором В Шим winso Источники питания и свет 39 11.10.2010 07:49
Посоветуйте ШИМ Easyrider83 Информация по радиокомпонентам 19 04.10.2010 14:13
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
