Датчик тока или трансформатор тока
Непрочитано 29.04.2008, 16:30
dimakv
dimakv на пути к лучшему
По умолчанию Датчик тока или трансформатор тока
Добрый день, уважаемые коллеги.
Помогите разрешить такую задачу. Всё тотже классические однофазный мостовой инвертор. Необходимо мерить ток первичной обмотки трансформатора. Заточено всё под датчик тока выполненый на кольцевом ферите. Каким образом расчитать количество витков, если известно: диапазон тока первичной цепи трансформатора и диапазон изменения напряжения на токосъёмном резисторе датчика. Есть ли расчёты подобных датчиков или же методом проб и ошибок?
dimakv вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 14:39
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
Все гениальное - просто.
Используй датчик Холла для измерения тока.
Они выпускаются в корпусах SO8 на сечение дорожки некоторого размера... тоесть на токи до 30А.. или даже больше.
Пример: AN_102_REV_C
Открой этот даташит и посмотри что они чудят с ним:
http://www.gmw.com/magnetic_sensors/..._102_REV_C.pdf
Эсть готовые с цифтовым выходом, есть простые для подключения к измерительному резисторному мосту.
Цена около 1 у.е. за штуку., тогда как трансформаторы тока идут на токи 50А-700А.. и цена в них около 24-50 у.е. за штуку и ВЫШЕ!.
Сам ты их изготовить не сумеешь.
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 06:05
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Пользовал заводские на 50 Гц -колцо феррит на 32-
5000 вит провод 0,1.
Можно поискать на форуме http://valvol.flyboard.ru/topic3-1020.html
там, по моему, тема отдельная была.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 08:32
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Было.. Расчет трансформатора тока
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=6932
estet вне форума
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Как рассчитать генератор тока (транзисторный источник тока) yurych Электроника - это просто 38 31.01.2009 11:46
посоветуйте датчик тока ra0wbj Источники питания и свет 35 11.01.2009 21:44
Посоветуйте датчик тока на 200А welder_2002 Измерительное оборудование 11 03.10.2007 11:21
Датчик тока с компаратором Dimitris Электроника - это просто 35 04.06.2003 11:44
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
