Посоветуйте датчик тока на 200А
Непрочитано 02.10.2007, 08:18
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте датчик тока на 200А
Делаю трехфазный регулятор на тиристорах во вторичной цепи. Посоветуйте датчик тока для сопряжения с контроллером. Применение шунта рассматривать не будем из-за дороговизны онного.
Возможны варианты:
- самодельный на датчиках Холла. Нужно описание конструкции - выбор материала, размер пропила, выбор типа датчика, схема нормализации сигнала после датчика
- трансформаторы тока, желательно габарита поменьше - правильный расчет конструкции. Возможно чей-то опыт. Суммирование сигналов по трем фазам в общий сигнал пропорциональный току нагрузки.
- слышал о варианте применения для опторазвязки датчиков на основе оптронных транзисторов, например типа 4N25. Они на своей характеристики имеют довольно большой линейный участок. В одной схеме финского сварочника применялась именно такая схема, включенная параллельно выходному дросселю. Как там сигнал был пропорционален току - не пойму. Ведь там только переменную составляющую можно было так засечь.
- другие варианты недорогих датчиков, желательно развязанных от силовых цепей.
welder_2002 вне форума
Непрочитано 02.10.2007, 09:24
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте датчик тока на 200А
Сообщение от welder_2002
Опять же вопрос по точности измерения
В принципе шунт(калиброванный), как таковой и не нужен. Его роль прекрасно выполняет участок(несколько см.) силовой шины. Это падение подаеться на ОУ и его КУ производиться требуемая калибровка. Далие способов много(была тут тема), в зависимости, для чего Вам это надо.
ЗЫ была задача сделать подобное до 4 КА постоянки.
перебирал в голове много вариантов, остановился на вышеописанном. Все работает на Ура
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 02.10.2007, 12:08
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сообщение от sanitar249
хотелось бы конструкцию поконкретнее- схема.
Да и в общем то нужно все это кроме обеспечения работы самой схемы, выводить значения тока на индикацию. Фактически предлагается шунт из подручного материала. Недаром шунты делают из сплавов у которых температурный к-т изменения сопротивления мал, а что тут получится? Все таки хотелось бы услышать здесь о "нешунтовых" способах замеров.
Непрочитано 02.10.2007, 12:47
julbu
julbu на пути к лучшему
http://www.sentron.ch/datasheets/CSA-1V.pdf
julbu вне форума
Непрочитано 02.10.2007, 13:04
sanitar249
Зря, Вы так для медяхи ТКr всего +0,004, для люминтия столько же.
Схемка элементарная.
Удачи!
Непрочитано 02.10.2007, 13:28
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сообщение от julbu
Посмотрел, штука интересная. Вроде как все просто. Вопросы:
- есть ли опыт применения в измерении токов 100-400А? Например проблемы с влиянием внешних цепей?
Были ли проблемы измерения тока на кабелях 50 мм.кв., которые как обычно в резине. Или нужно организовать в разрыв кабеля специальную площадку для измерения? Если так, то мало выигрыша в стоимости перед готовым датчиком тока фирмы LEM.
Какова стоимость такого датчика?
Непрочитано 02.10.2007, 19:27
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Я использую для измерения токов через изоляцию такую штуку.
Kabron вне форума
Непрочитано 02.10.2007, 19:55
sanitar249
Напоминает времена инквизиции... 8O
Удачи!
Непрочитано 02.10.2007, 20:04
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Kabron
пояснения не помешали бы. А то действительно за орудие инквизиции принимается с первого взгляда
Непрочитано 03.10.2007, 10:29
Kabron
Сказал спасибо: 721
Даже не знаю что объяснять. К канцелярской кнопке припаивается провод, с помощью термоусадки конструкция закрепляется на стяжке. Вкалывается в провод и затягивается. Токовый зонд готов. Я таким образом измеряю падение напряжения на части батарейного провода в UPS.
Kabron вне форума
посоветуйте датчик тока ra0wbj Источники питания и свет 35 11.01.2009 21:44
Посоветуйте датчик вибрации (с выходом на AVR) xmen888 Измерительное оборудование 6 18.11.2008 23:56
Падение напряжения на открытом тиристоре датчик тока КЗ woroba Источники питания и свет 4 12.08.2008 19:36
Датчик тока или трансформатор тока dimakv Источники питания и свет 3 06.05.2008 08:32
Датчик тока с компаратором Dimitris Электроника - это просто 35 04.06.2003 11:44
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
