посоветуйте датчик тока
Непрочитано 04.01.2009, 10:41
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ra0wbj на пути к лучшему
По умолчанию посоветуйте датчик тока
есть задача мониторинга трехфазной сети, ток на каждой фазе может принимать значение от 0.5А до 63А.
склоняюсь пока к использованию трансформатора тока на колечке для каждой фазы.
ra0wbj вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 11:33
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Подороже - датчики холла и модули LEM
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 12:43
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
Сообщение от avr123-nm-ru
согласен, но я исходил из условия простоты и доступности датчика.
у нас в городе весьма проблематично найти модули LEM, а при заказе, поставщики не хотят даже говорить о партии менее 100 шт.
датчики холла "со счетов не сбрасывались" но по конструктивным соображениям отошли на второй план.
а вот такой вопрос, если просто на токоведущие провода намотать провод (катушку) и с него снимать напругу
ra0wbj вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 12:59
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Да если намотать прямо на токоведушие провода будет работать,откалибруете и пожалуйста.
А не проще намотать на колечко, а в него пропустить силовой провод(как в серийных тр-тх тока),так имхо надежнее .
E_C_C вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 13:17
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
хорошо, начну с колечек.
попробую простенький эксперимент с чайником.
всем спасибо. тема закрыта.
ra0wbj вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 17:01
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от ra0wbj
Это называется катушка Роговского и работает. Пошарьте в Нете.
Kabron вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 18:22
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Re: посоветуйте датчик тока
Сообщение от ra0wbj
А чем стандартные ТТ не устраивают , и стоят не дорого, и откалиброванные, да и изоляция гарантирована(что скажем далеко не последнее требование!)
woroba вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 03:12
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
Да, темка знакома.
Юзал шунты + оптопары (дорогие, прецизионные). Номинал не помню, не скажу.
+ было определение фазы напряжения и тока.
Давно было... лет так с 6-ть назад.
Давало погрешность солидную (около 2%). Но не счётчик же делать. Для двигателя катит.
На трансформаторах тока.... мутная штука, и дорогая.
Поищи так как я написал, должно что-то быть в инете.
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 07:40
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Сообщение от ua_gruzin
Чеж в нем мутного ?, по надежности превосходит оптопару, да и в применении практичнее.
E_C_C вне форума
Непрочитано 05.01.2009, 10:36
Beduin
Beduin на пути к лучшему
Где-то в нете натыкался на статью одного умельца (если найду дам ссылку) ,так вот он на безрыбье делал аналоги LEMовских датчиков из обыкновенной гайки и датчика Холла от старого флопешника .У него все работало .Калибровку производил перемещением датчика Холла в прорези гайки .
Вот на прорадио подобное обсуждалось ,может будет полезно. http://pro-radio.ru/ideas/2271/
Beduin вне форума
Посоветуйте датчик вибрации (с выходом на AVR) xmen888 Измерительное оборудование 6 18.11.2008 23:56
Падение напряжения на открытом тиристоре датчик тока КЗ woroba Источники питания и свет 4 12.08.2008 19:36
Датчик тока или трансформатор тока dimakv Источники питания и свет 3 06.05.2008 08:32
Посоветуйте датчик тока на 200А welder_2002 Измерительное оборудование 11 03.10.2007 11:21
Датчик тока с компаратором Dimitris Электроника - это просто 35 04.06.2003 11:44
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
