Датчик тока с компаратором
Непрочитано 23.05.2003, 13:30
Dimitris
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Dimitris на пути к лучшему
По умолчанию Датчик тока с компаратором
Привет схемарям !
Задача:
В "земле" стоит датчик тока (сотые Ома). Используется для визуального контроля, ток в пике десятки ампер. Этот же датчик хочу использовать для выработки сигнала "ток=0" по окончании процесса в цепи датчика.
Вопросы:
Как красиво "подпереть" компаратор, чтобы сигнал с датчика был разнополярным относительно "опоры"
Почувствует ли нулевой ток через датчик компаратор на ОУ широкого применения? Питание +20/-9 В.
У кого есть опыт либо соображения, поделитесь.
Спасибо !
Dimitris
Dimitris вне форума
Сказали "Спасибо" Dimitris
warel (24.06.2019)
Непрочитано 23.05.2003, 15:54
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Нулевой ток - можно померять Я бы скорее предложил интегральный поставить, какой-нибудь 554СА3 с цифровым выходом. Только это надо справочник смотреть - чуствительность и точность компаратора. А если на опере - так там от коэффициента усиления зависит. Только не забудь про тепловой дрейф нуля и шумы.
А ОУ ширпотребовские - г.... полное. Их в измерения пускать нельзя. А то результаты в попугаях получишь. А не в вольтах и амперах.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 23.05.2003, 18:05
Dimitris
Может, я неточно выразился, мне не мерять ток надо, а отработать порог. Сейчас скажу точнее - меньше тока удержания тиристора, считай - 50 мА.
То есть: ток больше 50 мА - на выходе компаратора 1, меньше - 0.
Сопро датчика можно увеличить, там все равно диссипатор нужен, просто не хочется его в землю засовывать.
Чем и как подпереть компаратор?
Dimitris
Dimitris вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 24.05.2003, 22:17
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Закон Ома знаешь? Скажем, сопротивление датчика 0.01 Ом Х 0.05 А = 0.0005 В Т.е. тебе нужно ловить эти 0.5 мВ, а это как раз на уровне всяких дрейфов ширпотребовских ОУ. Слишком маленькое значение. Надо ставить хороший опер, или увеличивать сопротивление датчика.
А подпереть... это просто. Подаешь с датчика сигнал на неинвертирующий вход опера, на инвертирующий подключаешь делитель, на котором должно быть эти самые 0.0005 В (хрена с два ты их выловишь, да еще и обеспечишь температурную и временную стабильность. То же касается и опера). На выход опера - диод (чтоб убрать минус). Вот и все.
З.Ы. Гемор порядочный. Насчет подпорки еще вот - надо делать ХОРОШИЙ источник стабильного тока, нагружать его делителем с малым ТКС.
З.З.Ы. Я бы не заморачивался на такой фигне. Получается не очень хорошо. ИМХО, лучше делать по принципу токоизмерительных клещей. Типа, с насыщающимся магнитопроводом. И сопротивление датчика ничтожное - в принципе можно просто кольцо на провод надеть, и соотношение обмоток легко подобрать, какое нужно.
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 26.05.2003, 16:35
Dimitris
С трансформатором х получится - процесс слишком медленный, форма тока на спаде сходит на нет по экспоненте, так что никакого di/dt я там не отловлю. А за закон Ома спасибо, конечно. А это какой же ж делитель к источнику тока? И чё делить-то? Там же одного рез и хватит как раз.
Только не согласный я с источником тока - пурга какая-то получается.
Возьму-ка я в качестве опоры диодик (темп у меня вряд ли на 20 градусов будет гулять), да заделю. А в датчик я 1 Ом возьму, пускай он мне частичным диссипатором будет.
А ИМХО - это чиво такое?
Dimitris
Dimitris вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 26.05.2003, 21:31
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Сообщение от Dimitris
Постой-постой! Ты же хотел ловить момент нулевого тока! И какая разница, по экспоненте или нет? (Кстати, экспонента круто падает). Все зависит от параметров сердечника. Я думаю, достаточно быстродействия будет. Не мегагерцы же ты ловишь.
Я имел ввиду ловлю стабильных 0.5мВ. В делитель можно поставить резюки с противоположным ТКС. Да и значение очень маленькое
Возьму-ка я в качестве опоры диодик (темп у меня вряд ли на 20 градусов будет гулять).
Ну, на 20 вряд ли, но гулять будет.... А на диодике характеристика веселая Лучше уж тогда переход эмиттер-база транзистора... у него почти линейная хар-ка... Не зря на них датчики температуры делают.
Вот это уже легче.... Но при токе в 10 А на нем будет 10 В. Мощность помнишь как считается? Правильно, U X I Итого 100 Вт... И ты полагаешь температура гулять не будет? Блажен, кто верует.... Да и печка хорошая получится. Заодно обед погреешь Поменьше возьми....
Сразу видно - чел не фидошник. В переводе с англицкого - "по моему скромному мнению"
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 26.05.2003, 22:41
Guest
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию MAX472
Смотри subj. Ставишь внешний резистрор - и все ок ! в поисковике набери - описание найдешь..
Непрочитано 27.05.2003, 01:54
КДЮ
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию А может быть все гораздо проще?
Показалось мне, что цель вопроса- в определении момента, когда тиристор(или симистор) гарантированно закрыт. Если цель такова, то незачем "ловить блох" на резисторном датчике тока. Достаточно измерять напряжение прямого падения на этом ключе. Алгоритм прост- напряжение выше 3-4V в течение более 5-10мкс - ключ гарантированно закрыт. И никакой ловли микровольт.
Непрочитано 27.05.2003, 11:43
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
По умолчанию Re: А может быть все гораздо проще?
Сообщение от КДЮ
Это частное решение. А разговора о конкретной схеме пока не было Не вышли, так сказать, из области теории А мож у него там тиратрон стоит и напряжение 20кВ? Или не ключ, а плавное регулирование на транзисторе? А мож вообще, какой-нибудь трансформатор сварочный стоит?
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 27.05.2003, 11:48
Bludger
Bludger на пути к лучшему
На счет смещения - делали так (правда, меряли на дросселе в баке, но принцип один): Оба входа подключаются к разным концам ДТ через одинаковые резюки, кил по 10. И с одного входа весьма большой резюк на землю, а с другого такой же - на референц. То есть получается мостовая схема. У хоровец-хилла, кстати, где то подобное мелькало...
Bludger вне форума
Сказали "Спасибо" Bludger
warel (24.06.2019)
Как рассчитать генератор тока (транзисторный источник тока) yurych Электроника - это просто 38 31.01.2009 11:46
посоветуйте датчик тока ra0wbj Источники питания и свет 35 11.01.2009 21:44
Падение напряжения на открытом тиристоре датчик тока КЗ woroba Источники питания и свет 4 12.08.2008 19:36
Датчик тока или трансформатор тока dimakv Источники питания и свет 3 06.05.2008 08:32
Посоветуйте датчик тока на 200А welder_2002 Измерительное оборудование 11 03.10.2007 11:21
Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.
