Время пускового тока, двигателя постоянного тока
Непрочитано 11.11.2006, 19:42
moyaproba
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
moyaproba на пути к лучшему
По умолчанию Время пускового тока, двигателя постоянного тока
Подскажите как вычислить время пускового тока (аналитическая формула нужна )двигателя постоянного тока ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО возбуждения?
moyaproba вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 20:14
DL36
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
DL36 на пути к лучшему
По умолчанию Такой формулы нет
Сообщение от moyaproba
Считать переходной процес необходимо. В основном зависит от нагрузки на валу.
DL36 вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 20:06
moyaproba
А пример привести можете какой-нибудь?
Непрочитано 14.11.2006, 14:51
vasseff
vasseff на пути к лучшему
Имеет значение и масса ротора. Тоже и характер нагрузки. Скажем маховик одно, вентилятор другое. Тоже наличие редуктора и его тип оказывают влияние. Легче измерить.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 01:02
Aladar
Aladar на пути к лучшему
Тем более у движка с последовательным возбуждением !!! У обмотки возбуждения большая инерционность (L/R), и т.к. она "сериальная", то, как указали выше, большую роль играет вид нагрузки...
Aladar вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 19:31
moyaproba
Ну никто что-ли до этого не пробовал решить такую задачу?
Ну хотябы пример можно привести?
Непрочитано 18.11.2006, 01:08
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
Данная задача решается путем преобразования Лапласа. Заменяеш d/dt на р. При этом приводиш все к первому уравнению в котором у тебя останется только ток(все остальные велечины постоянны).Оставляеш слева ток а справа все остальное.Потом выполняеш обратное преобразование Лапласа и решаеш диф. уравнеие(Чтобы не колупать мозги и не читать заново ВЫШКУ законяеш уравнеие в Р-форме в маткад и получаеш решение диф уравнения).
Gladkih вне форума
Непрочитано 18.11.2006, 19:05
moyaproba
Сообщение от Gladkih
Спасибо попробую
Непрочитано 18.11.2006, 19:15
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Если будут вопросы пиши постораюсь помочь(кстати если интресно почитай ТАУ-теория автоматического управления там есть некоторые азы по преобразованию Лапласа).
Gladkih вне форума
Непрочитано 19.11.2006, 10:18
moyaproba
В общем фигня какая-то получается, там система выходит 2-х уравнений, в Maple не реашается
К сожалению ТАУ я не изучал в универе, но почитаю еще
Управление двигателем постоянного тока Bomgik Электроника - это просто 18 10.04.2012 10:35
Двигатель постоянного тока ludovikIV Производственное оборудование 13 10.08.2010 11:33
Управление электродвигателем постоянного тока Bomgik Автоматика и аппаратура связи 61 12.03.2010 07:36
Усилители постоянного постоянного тока с преобразованием alexander70 Электроника - это просто 34 21.01.2009 14:02
Двигатели постоянного тока Vlad-An Поиск схем. Делимся схемами 0 25.11.2006 12:40
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
