Драйвер мостовой схемы ШИМ
Непрочитано 04.09.2007, 07:05
andronio
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
andronio на пути к лучшему
По умолчанию Драйвер мостовой схемы ШИМ
Привет!
Есть такая задача: надо включить динамик по мостовой схеме. Приблизительно так:
Мощность динамика 0,5 Вт. Управление ШИМ с микроконтроллера pic16f628, т.е. выход ШИМ один. Хочу применить микросхему BA6287F, но в даташите на нее не написано, что она может работать в ШИМ-режиме. Поэтому вопрос - может ли она? И если нет, то какую можно применить?
andronio вне форума
Мостовой усилитель гальванометра с токовой ОС uk8amk Электроника - это просто 60 29.12.2008 03:02
Посоветуйте драйвер _grey_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.10.2008 01:39
Мостовой однофазный инвертор dimakv Источники питания и свет 8 26.04.2008 19:08
ШИМ 15,625KHz нужен ли драйвер для полевика? idmg Автоматика и аппаратура связи 2 11.07.2007 23:57
Драйвер мотора DC, ШИМ, обратная связь. Помогите сделать!!! MAX1978 Производственное оборудование 15 11.07.2007 07:20
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
