Мостовой однофазный инвертор
Непрочитано 25.04.2008, 16:36
dimakv
dimakv на пути к лучшему
По умолчанию Мостовой однофазный инвертор
Здроавствуйте, коллеги.
Столкнулся с такой проблемой. Собрал классический мостовой инвертор на IGBT IRGPS40B120UD. Рабочая частота 20кГц. У каждого транзистора свой драйвер, каждый драйвер снабжён своим питание +15 -5В. Питание драйверов гальванически развязанно. Запускаю инвертор на +500В от трёхфазной сети. В коллекторах каждой стоки поставил токоограничительные резисторы по 33 Ома, ониже датчики тока. Трансформатор отключен. Обе стойки работают на холостом ходу. Вижу странную картину, транзисторы разогреваются как утюг. Установил на радиатор, радиатор разогрелся как утюг. Вопрос, сквозные токи. Смотрю на токовых резисторах, действительно шилья. При этом пауза между импульсами 10мкс. Осциллографом (земля) встаю на -500В, щупом в точку соединения эмитер верхнего коллектор нижнего. И вижу чёткий меандр вместо коротких импульсов. Ничего не могу понять с чем связанно. Подключаю трансформатор, вся галиматья исчезает, транзисторы холодные. Кто встречался с подобным, что это за хрень? Как её объяснить?
dimakv вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 17:13
Kai_BG
Kai_BG на пути к лучшему
Подождите , не отвечайте кто знает
Попросим ответить уважаемую форумчанку Светлану-06-89.
Она наверное сможет (вопрос простой, но не "девушкин").
Света, не подкачайте.
Если она не откликнется - тогда уж напишем.
Kai_BG вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 17:15
dimakv
Хорошо, буду ждать. А почему именно Света?
dimakv вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 17:46
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Дык Кай уже по уши влюблен в эту Светлану, но все сомневается . Жэнщына она или мушшына
опять же Кая хлебом не корми - дай провокацию затеять.
Кай , а Вам придется жениться на этой девушке, если Вы конечно джентльмен .
tauP10 вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 19:15
dimakv
Может не будем дожидаться прекрасной светы?
dimakv вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 20:02
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Kai_BG, а Света и не писала, что она спец именно в импульсной (силовой) технике. Так что, вопрос действительно не к ней. Но если грамотно изложит "почему не работает именно это устройство", то я не удивлюсь. Светлана, мы все - Ваши поклонники. И от мала, до велика готовы грудью встать на защиту. "Kazus", давайте "Паяльнику" ,так сказать, морды начистим. Там нашей Свете не доверяют. Казачков каких-то шлют куда-то.
dimakv, а Вы давно фильмы смотрели? Где на простой деревенский парень спасает Мир. При этом ему по ходу дела приходится наладить супер-пупер электронное устройство. (Без этого устройства - миру кирдык). И он на коленке (без кавычек) чинит. Путём КЗ, перенапряжения или выкидывания деталей.
"Трансформатор" - это нагрузка моста? Я правильно понял? Так, на кой чёрт, Вы его отключаете? Довольно часто импульсники наоборот подгружают резистором, который только воздух греет. Ваш трансформатор в процессе эксплуатации будет когда нибудь отключен?
Ну, а почему течёт сквозной ток - это уже теоретический вопрос. Сам с удовольствием послушаю, если глубокоуважаемые форумчане гладко изложат.
mtit вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 17:14
Kai_BG
Была у меня мысль что дядька с бородой ответит-таки, но я просчитался. Это +1 для Светы, я знаю что онона были в инете за это время. Не хочет отвечать , значит ловко шифруется.
Имхо причина разогрева весьма банальна. Обычно после снятия импульса с затвора ток нагрузки "выключает" IGBT транзистор , рассасывая неосновные носители в базе мощного выходного PNP транзистора в структуре IGBT , ведь резистора б-э у PNP-шного нету (который помогал бы рассасыванию без тока коллектора). А если нет тока нагрузки - нет и рассасывания (транзистор остается включенным достаточно долго) , время выключения для IGBT указанного Вами типа вообще не определено при токах коллектора менее 20А. Когда вдруг включается противоположный транзистор полумоста, то он и начинает создавать ток коллектора первого транзистора , вытягивая через коллектор из б-э перехода носители. Вы и видите в "шилье" этот процесс. Естественно что активно включившийся транзистор в этот момент рассеивает на себе нехилую импульсную мощность, которая в штатном режиме должна была уйти в нагрузку, прежде чем включился бы другой транзистор полумоста.
Меандр на выходе - следствие описанного выше принципа задержки "выключения" при отсутствии причин задержки "на включение". Узкие затворные импульсы "уширяются" на выходе с уменьшением тока нагрузки. В Вашем случае dimakv, они уширились на весь полупериод и могли бы быть еще продолжительнее , если бы не "шилья" тока.
Kai_BG вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 17:21
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от Kai_BG
+1
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 19:08
dimakv
Большое спосибо за разъяснение происходящих процессов. Сам я склонен был думать на внутренние ёмкости транзисторов, которые заряжаются и выдают вот такие финты без нагрузки.
dimakv вне форума
Мостовой усилитель гальванометра с токовой ОС uk8amk Электроника - это просто 60 29.12.2008 03:02
Однофазный двигатель efim_max Информация по радиокомпонентам 13 02.03.2008 18:50
Драйвер мостовой схемы ШИМ andronio Аудиотехника 0 04.09.2007 07:05
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
