Мостовой усилитель гальванометра с токовой ОС
27.10.2008, 16:51
Сказал спасибо: 24
Для работы на индуктивную нагрузку усилители строят по схеме с токовой ОС. У меня стоит простой усилок с нагрузкой в виде быстрого гальванометра и с ОС по току. Для уменьшения влияния константы R/L рекомендуется увеличивать напряжение на индуктивности. Мостовая схема по сравнению с обычной позволяет увеличить абсолютное значение напряжения на нагрузке в 2 раза. Но мои поиски подобной схемы оказались безуспешными. Помогите придумать мостовое включение усилка с токовым выходом.
27.10.2008, 16:59
Сообщение от uk8amk
Простите за невежество, но имхо инерционность стрелки гальванометра должна быть больше на 1-3 порядка чем постоянная времени R/L. Вы так не считаете?
27.10.2008, 18:28
Сказал спасибо: 24
У меня гальванометр без стрелки, с маленьким зеркальцем, даже точнее сказать световой сканер. То что вы написали правильно. Однако когда частота механического резонанса ротора становится меньше чем временная константа катушки, то последняя начинает оказывать значительное торможение быстрых процессов. В принципе здесь можно было бы уменьшить индуктивность и(или) увеличить сопротивление обмотки, но в этом случае начинает резко падать сила момента вращения, а с ней и скорость поворота ротора.
27.10.2008, 18:49
Понятненько.
Посмотрите вложенный файл, может Вам такую микросхему применить с мостовым выходом и с обратной связью по току (внутри сделана) , к тому же имеется возможность одностороннего особо быстрого восстановления за счет плеча вольтодобавки.
А если классически решать эту задачу, не проще ли добавить быстродействующий высоковольтный выход к операционнику с обычным полумостовым выходом(да еще и с высоким выходным сопротивлением) ?
Прикрепленный файл: 3481196.pdf
28.10.2008, 01:01
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Мостовой усилитель с токовой ОС
Сообщение от uk8amk
Вероятно у Вас "лучевой гальванометр". Конечно его инерционность можно победить увеличением напряжения на выходе усилителя (вплоть до единиц кВ с увеличением полосы пропускания кВ/мкС)) или уменьшением индуктивности ротора (поворотного механизма) с увеличением тока в нагрузке до десятков, сотен ампер для сохранении момента вращения.
Но это классическая проблема усиления вообще (раз в десять быстрее, раз в десять больше - чем надо). Есть варианты неоклассического исполнения усилителей с индуктивными малоомическими сопротивлениями (лавинный режим вентилей), но вряд - ли они применимы в Вашем случае.
Не заморачивайтесь чудесами. Закон Ома не отменяли. Хотите быстро при заданном L/R - увеличивайте напряжение при сохранении полосы пропускания. Можете изменять R или L - суть не изменится - закон Ома!
P.S.(А что из цитаты рисунок удалить нельзя?)
28.10.2008, 10:28
Сказал спасибо: 24
Сейчас у меня стоит одна LM3886. Большой радиатор без принудительного воздушного охлаждения заметно сильно греется. Средний ток потребления одного усилителя 1,5-2 ампера. Напряжение питания +/- 22 вольта(двухполярное). Активное сопротивление обмотки гальванометра 0,5 Ом (намотано толстым проводом).
При таких параметрах я думаю что предложенная TDA8357 просто захлебнется.
Может мне обмотку гальванометра поделить пополам(точнее она спаена из двух половинок) и каждую половинку подключить к отдельному усилителю?
28.10.2008, 10:35
Сообщение от marera
P.S.А что из цитаты рисунок удалить нельзя?
К сожалению, нет (глюк движка). Как от этого избавиться - описано здесь
28.10.2008, 10:39
Сообщение от uk8amk
Сейчас у меня стоит одна LM3886. Большой радиатор без принудительного воздушного охлаждения заметно сильно греется....
А Вы попробуйте в качестве ОУ применить М/С мощного аудиоусилителя, что-то типа TDA2050 или что-то поновее (нужно поискать). По сути, это всего лишь мощный ОУ. Заодно получаете защиту от перегрузки, перегрева и перенапряжения...
28.10.2008, 11:17
Сказал спасибо: 24
А я так и сделал когда не смог найти спец. мощный ОУ. LM3886 и есть самый что ни на есть мощный музыкальный усилитель с макс. мощностью 100 с чем-то ватт. Он содержит и защиту и стабилизатор питания(отпадает необходимость в доп. стабилизаторах).
28.10.2008, 11:33
Я рад, что мы мыслим в одном направлении (Честно!). Просто не было времени глянуть по даташиту, что это за "зверь" такой - LM3886.
Если не сложно, выложите ВАШУ схему - чем она отличается от приведенной из книги?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
