Драйвер мотора DC, ШИМ, обратная связь. Помогите сделать!!!
Непрочитано 07.07.2007, 22:03
MAX1978
MAX1978 на пути к лучшему
По умолчанию Драйвер мотора DC, ШИМ, обратная связь. Помогите сделать!!!
Проблема в следующем. Одна из задач микроконтроллера - управлять мотор редуктором постоянного тока (24В. 2А.) при помощи ШИМ или другим способом. Необходимо организовать обратную связь с двигателем, так как нагрузка, прилагаемая к мотор - редуктору не равномерна, а вращение должно быть равномерным. Может, есть какие-то готовые схемы для этих целей? У меня есть сгоревшая схема, которая, вроде бы, выполняла эту задачу (фото ниже; на нем не видно 4 силовых транзистора). На ней установлены следующие микросхемы: L292 (судя по ДатаШиту эта схема является драйвером двигателя постоянного тока, смысл ее работы пока разобрать не смог), LM224N, MAX1044, на входа схемы стоят оптроны H11L1. Может объясните работу этой схемы и ее компонентов или посоветуйте какие-то другие решения.
MAX1978 вне форума
Непрочитано 08.07.2007, 14:17
masterpc
masterpc на пути к лучшему
Я когда то делал ШИМ управление движком 3,5А 110В но с одним тарнзюком. Направление вращения менял релюхой. На счет обратной связи могу посоветовать оптодатчик или датчик холла, хотя первый мне больше нравится. Алгоритм регулирования стабильности частоты вращения зависти от того насколько нужна точность. Можно применить ПИД регулятор.
Музыка и звук - не одно и тоже...
masterpc вне форума
Непрочитано 08.07.2007, 21:25
MAX1978
Мне нужна схема драйвера двигателя постоянного тока, которым управляет микроконтроллер(задает скорость и направление).Объясните ,что за микруха L 292 ?
MAX1978 вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 09:51
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
https://kazus.run/forum/topic_7830-10.html
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 10:07
masterpc
L292 это Н - мост, драйвер движка, используется совместно с L290 и L291. Написано же: "SWITCH-MODE DRIVER FOR DC MOTORS"
masterpc вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 10:08
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
masterpc, Вы у нас где трудитесь ?
urry вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 10:19
masterpc
Компания "Бриллион-инжиниринг" - разработчик контроллеров пром. автоматики, ну и еще сотрудничаю с другими компаниями.
masterpc вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 11:20
urry
Аватар для urry
MAX1978, привязыватьться нужно к тому, что уже есть. Не красить же вал движка полосой черной краски. Что у Вас стоит как датчик, где стоит.
masterpc, надо как-то пива попить.
urry вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 15:38
masterpc
Сообщение от urry
Ну я не против, только я не пью вообще, даже пиво
masterpc вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 20:42
MAX1978
Сообщение от masterpc
Дело в том, что на схеме стоит только L292 и другие микросхемы, которые я уже привел выше.Какие функции может выплнять L292 без L290 и L291? Как можно регулировать обороты и направление движка у L292, если у нее только один вход по току? Допустим скорость можно регулировать меняя величину тока, а направление как?
MAX1978 вне форума
Датчик системы зажигания лодочного мотора igorm_ Электроника средств транспорта 26 01.06.2014 00:28
Напряжения при нулевой и обратной последовательности. Kaliostra Электроника - это просто 5 18.03.2009 11:20
Драйвер мостовой схемы ШИМ andronio Аудиотехника 0 04.09.2007 07:05
ШИМ 15,625KHz нужен ли драйвер для полевика? idmg Автоматика и аппаратура связи 2 11.07.2007 23:57
Обратная трассировка? Student Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 05.06.2005 22:01
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
