Посоветуйте драйвер
Непрочитано 02.10.2008, 23:32
_grey_
Сказал спасибо: 6
_grey_ на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте драйвер
Необходимо комутировать индуктивную нагрузку, включеную по мостовой схеме Н-канальных транзисторов (МОП).
С управлением нижними ключами нет проблем, но для верхних нужно смещение напряжения затвора. Ток в нагрузке должен протекать долговременно. т.е. должна быть возможность оставить на долго открытым транзистор верхнего и нижнего плеча.
При рассмотрении мной драйверов IR... напр. IR2153, IR2113, меня все устраивает, и радует наличие мертвой зоны, но можно ли оставить открытым на долго верхний транзистор???
Зачем там таймер "подобный 555" ??
можно ли его вобще использовать без ШИМ ??
можно из этих полумостов делать мост ??
частота переключения меняется в пределах 0-200 Гц.
несудите строго, спасибо всем ответившим...
_grey_ вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 01:39
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте драйвер
Сообщение от _grey_
ir2113 можно использовать при наличии дополнительного источника питания 12-15В вместо бутстрепной емкости. Источник ес-но должен быть гальванически не связанным с основным питанием. Для полного моста таких источников понадобится два
Сообщение от _grey_
Таймер имеется в микросхемах предназначенных для построения электронных балластов люминисцентных ламп. Также можно строить на них нестабилизированные БП. Но Вам лучше использовать обычные драйверы, коих у IRF предостаточно - ir2101,ir2102, ir2110, ir2111, ir2113 и т.д.
kison вне форума
Драйвер MOSFET Bomgik Делимся опытом 71 20.11.2014 16:34
Драйвер куллера MXT276 Slava_shp Поиск схем. Делимся схемами 0 14.08.2008 23:05
Посоветуйте микросхему драйвер ШД 5А 5В EXIS Автоматика и аппаратура связи 11 04.05.2008 00:07
Драйвер светодиодов. Zimgund Источники питания и свет 12 01.10.2007 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
