ШИМ с ключом в минусовом проводе
01.06.2011, 10:44
Сказал спасибо: 17
Будет ли работать ШИМ преобразователь с управляющем ключем в минусе. Примерно как изображено на рисунке.
01.06.2011, 11:13
Re: ШИМ с ключом в минусовом проводе
Не будет. На коллекторы выходных транзисторов микросхемы Вы подаете минус. Кстати, где минус - я догадывался, он не обозначен.
Если поустранять очевидные косяки, то принципиального запрета работоспособности подобной топологии не вижу.
Последний раз редактировалось Falconist; 01.06.2011 в 11:17.
01.06.2011, 11:22
Сказал спасибо: 52
Есть простое правило , когда меняется полярность , нужно ВСЕ составляющие ( ПЕРЕХОДЫ ) менять (+ на - , и наоборот) , если где-то просмотришь , работать не будет. (в микросхему я не лез , (Уважаемый Модератор на них "собаку съел" , но именно там и "собака"))
Последний раз редактировалось OlegNZH; 01.06.2011 в 11:28.
01.06.2011, 11:33
Сказал спасибо: 17
Falconist, да точно ошибся немного. А если все же колектора подключу к плюсу получится? Просто никогда не видел чтобы ключ ставил в минусовой вывод, хотя не нашел причины почему так нельзя. Сам думаю так сделать только из за полевика, что бы драйвер верхнего плеча не городить.
01.06.2011, 12:04
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от hoba
[b] Просто никогда не видел чтобы ключ ставил в минусовой вывод, хотя не нашел причины почему так нельзя.
А как вы будете контролировать уровень выходного напряжения? Когда общий минус, с этим проблем нет. А в Вашем случае придётся ставить оптронную развязку с операционником на низкой стороне (обычно ставят ТL431 + 4N25 с элементами обвязки), или, что ещё сложнее, трансформаторную (сейчас так уже почти никогда не делают). Кстати, дроссель можно поставить и сверху, ведь ток в последовательной цепи что снизу, что сверху будет одинаковый.
Сказали "Спасибо" Serg SP
01.06.2011, 12:24
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Serg SP
Теперь понял в чем собака. А если землю ШИМ подключить на выходе, т.е после транзистрора?
01.06.2011, 12:40
Это не проблема. Есть способ: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=42128 (минусовое плечо).
01.06.2011, 12:52
Сказал спасибо: 98
Да ему ШИМу до лампочки где работать, главное обратную связь грамотно сделать.
Проще всего через опто-пару.
Да и желательно драйвер на транзисторе поставить. А то при таком номинале R3 может работать только на 50 Гц.
Последний раз редактировалось telekot; 01.06.2011 в 13:01.
01.06.2011, 14:10
Сказал спасибо: 67
посмотрите на схему (одну из схем) использования драйвера HV9910, и вы увидите практически копию вашей схемы с ключом в минусовом проводе.
так что проблем абсолютно нет.
а стабилизация напряжения с использованием оптрона применяется, ой, как давно.
но зато тут есть проблема другого плана. в подобной топологии нужен контроль тока ключа-дросселя, чего тл494 оперативно делать не может.
01.06.2011, 15:37
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Starichok51
Может, тогда вместо 494 использовать UC3842/uc3843? СтОит копейки, зато есть и контроль тока ключа, и драйвер не нужен внешний...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
