Не-а.. Проблема в том, что сейчас привод собран по схеме с резистивной форсировкой, жрет больше киловатта и в воздух отдает ватт 800.
Пробовал шим. был на базе того,что было под рукой-
uc3843 в типовой схеме включения.
В приводе хочу сделать снижение тока простоя. На сегодня вижу два пути-
1. Для снижения тока простоя можно предусмотреть уменьшение напряжения задания, подаваемого на шим контроллер.
В вышеупомянутой микрухе диапазон полной регулировки весьма узок, доли вольта на весь диапазон.
Нужно хотя бы вольт несколько. Для этого обхватил ее довольно глубокой ос, для чего резистор между ногами 1 и 2 уменьшил до килоома, на ногу 2 подавал задание от потенциометра через резистор 10 килоом. Диапазон регулировки составил несколько вольт, что приемлемо.
Но максимальному току на двигателе соответствует минимальное задание. Это значительно усложнит логическую часть привода.
Иначе можно было бы обойтись имс с открытым коллектором, резистор, и подкидывать то либо иное напряжение для получения необходимого сигнала задания (соответственно, тока в обмотке двигателя).
При этом шим контроллере так не получится. Другие рассмотреть пока не успел.
2. Подсмотрено на рц десигне. Там схемка на пике, для снижения тока простоя пик уменьшает ширину импульсов, подаваемых на шим контроллер. Такой вариант на логике реализовать несложно, но не нравится он мне что-то.
Насколько корректно управление подобной имс в первом( в моменты, соответствующие определенному току в обмотке двигателя, на вход задания шим модулятора подается то либо иное постоянное напряжение) либо втором случае?
Не уверен, что в таком режиме (первый случай) микруха будет работать корректно- на вход поступают импульсы задания с частотой несколько килогерц, то либо иное напряжение задания. Хотя если посмотреть на ее внутреннюю структуру, проблем как бы и не предвидится?
Я склоняюсь к этому варианту, то есть ключ, управляющий обмоткой двигателя, построен таким образом, что напряжению задания около 0 соответствует отсутствие тока, а напряжению задания, скажем, 5 вольт- максимальное значение.( В случае этого двигателя 3 А).
Этот вариант привлекателен тем, что в случае необходимости позволяет легко реализовать микрошаговое управление- в ПЗУ записать коды и выдавать их на резисторную матрицу.
В общем, нужно реализовать шим, управляющий обмоткой двигателя таким образом- при изменении напряжения задания от 0 до 5? Вольт ток меняется от 0 до 3 а, при этом напряжение задания присутствует в виде импульсов напряжения на входе, частота несколько килогерц.
