Импульсный стабилизатор 36В / 5В
25.10.2010, 17:10
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Поделитесь, пожалуйста, кто какие ШИМ контроллеры использует для импульсных стабилизаторов 5В, до 200мА при входном переменном 36В. В первую очередь интересует доступность и регулярность поставок в наших краях и немаловажны оптовые цены.
25.10.2010, 18:29
Сказал спасибо: 5,035
Re: Импульсный стабилизатор 36В / 5В
Да хотя бы те же UC3842, UC3843 - вполне подойдут.
25.10.2010, 19:21
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Не, не подойдут. У него входное переменное 36В, после выпрямления и фильтрации будет чуть менее 55В. Но есть такая микруха - LM2591, входное напряжение до 60В, гарантированный выходной ток 1А, минимум обвеса. В Москве сие чудо стоит около 150 руб при небольшой партии. Есть ли в Украине - не знаю, попробуйте поискать. Не сможете найти этот чип - есть ещё от NSC - LM5008. Входное напряжение до 95В, гарантированный ток 350мА. Он подешевле.
25.10.2010, 19:31
Сообщение от Serg SP
Да, эта лучше, обвязки намного меньше.
Но и UC3843 тоже подходят, ведь я имел в виду их использовать в паре с полевиком. Обвязки больше, но цена в разы дешевле.
25.10.2010, 20:26
Сказал спасибо: 1,228
Голосую за UC3843 - (очень полюбляю такую микруху). Ведь совсем необязательно запитывать её непосредственно от входного напряжения - можно через источник тока на 2 БТ = BC807+ PMBTA92 от NXP напряжение на такой связке можно ограничивать до 300 В. При токе в 1,6 мА. Работает на старт нормально. Полевик может быть и не столь высоковольтным.
25.10.2010, 21:03
Попробуйте что-нибудь из TOP2xx Минимальное напряжение стока - 36 вольт.
Или лучше TOP 412/414
Последний раз редактировалось omercury; 25.10.2010 в 21:06.
25.10.2010, 22:26
Сказал спасибо: 8
То есть предлагается с трансформаторной изоляцией? ИМХО, намотать дросселёк попроще будет, чем трансформатор.
25.10.2010, 22:38
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Притаком входном напряжении трансформаторная схема конкурентоспособна. Надежность повыше будет.
Поддерживаю -omercury-.
25.10.2010, 23:47
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от Shov
Переменка или постоянка 36 ?
Я за LM5009MM или LM5007MM - цена от 35 руб, интегрированный мосфет , входное верхний допустимый предел 75-100 В
вообщем я его юзаю - среди интегрированных решений лучше ни че нет в области до 75В.
Если и с индуктивностью возиться лень, то я беру c интегрированной L, 36 постоянки в 5В за 280 руб, марку не помню, надо на работе смотреть.
Последний раз редактировалось serg28serg; 26.10.2010 в 00:11.
26.10.2010, 00:32
Сказал спасибо: 8
Сообщение от serg28serg
+1
Делал на LM5008 источник питания для регистратора, который неделями ездит в подвагонном пространстве метро и пишет напряжение на АБ и ток, работает без вопросов.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
