Совдеповский стабилизатор пойдет на имп.котел?
Непрочитано 27.12.2009, 08:07
Фоrest
Фоrest на пути к лучшему
Печаль Совдеповский стабилизатор пойдет на имп.котел?
Ребя Привет! Вот такая у меня фигня ,непрошло и 2х мес.сгорел транс на китайском стабилизаторе 800Вт,стабилизирующий напряжение в пределах220в у газового котла Sime Format zip 5-2м BF TS Италия с общим потреблением150Вт(Эл.насос+п лата упр.)Где найти или купить надежный стабилизатор?На даче в селе часто скакает напруга,сейчас на время купил поставил надежный автомат стабилизатор работает четко,при ниже175в и выше245в отключает сеть спасая дорогостоящий проц.на котле.Но мне надо чтобы сеть при перепадах удерживалась в пределах220в и котел неотключался а грел дом (голый шлакоблок и раствор)который из за щелей быстро охлаждается и в короткое время которое я могу отсутствовать могут размерзнутся из тонкого алюминия радиаторы.А это вы сами понимаете ,дорогостоящий ремонт.Попробовал поставить совдепоповский стабилизатор на350Вт перед авоматом перепадов сети,но меряю напругу на входе совд.стаба 260в и почемута на выходе тож 260в,естесно автомат от перепадов невключает котел.Посоветуйте плиз че делать?Мой ася 304347379
Фоrest вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 08:47
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Совдеповский стабилизатор пойдет на имп.котел?
Может бесперебойник с атоматическим регулятором напряжения?
Например такой: http://www.apc.com/resource/include/...e_sku=BE525-RS
Входное напряжение, при котором он продолжает работать без переключения на батарею: от 160 до 280 В
alexgap вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 08:51
Может быть проще обеспечить стабильное питание процессору? Куда там 150Вт расходуется?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 22:26
MikeFi
Сказал спасибо: 31
MikeFi на пути к лучшему
Для подобных целей я в своё время поставил приятелю на котёл 750 Ватттный UPC, почему такой, по 2 причинам. Первая у него был достаточно чистый синус на выходе (насос при псевдосинусе начинал шуметь). Вторая причина у него внутренние аккумуляторы 2х12Вольт, плюс есть взоды для внешних аккумуляторов (куда и были поставленны 2 автомобильных аккумулятора) Работала эта штука несколько лет стабильно (возможно и сейчас работает) просто приятель продал дом.
MikeFi вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 00:03
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Феррорезонансный стабилизатор (через такие включали первые цветные телики) нельзя включать вхолостую. Кривая ток-напряжение у него с хитрым участком, если при включении нет нагрузки - может включиться правильно, а может нет. Если при включении стабилизатор нагружен (хотя бы ватт 100), то потом можно нагрузку отключить, режим не собъётся.
alxchep вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 10:53
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Их вообще не рекомендовали без нагрузки включать (в инструкции написано было).
Сообщение от MikeFi Посмотреть сообщение
Насосы любят синус, а такое только совсем недешевый ИБП может обеспечить. Или на выход надо ставить дорогой трансфильтр.
Или можно поставить ИБП со штатными аккумуляторными блоками. В этом случае плюсы: штатный режим заряда (автомобильные могут в другом режиме заряжаться), диагностика ВСЕХ аккумуляторов (в том числе автоматическое тестирование аккумуляторов разрядом-зарядом), ну и внешний вид Из минусов вес и цена, конечно. под 50000.
Могу порекомендовать General Electric VH 1000, и к нему пару акк. блоков. Неплохо работают. И цена более-менее. А если воткнуть ему вместо штатной консольной платки платку с ethernet-ом на борту, то вообще песня
DK вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 12:13
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Сообщение от Фоrest Посмотреть сообщение
Купить (собрать) нормализатор и желательно на всю нагрузку, перепады напруги не только котлу вредят.
lyk вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 22:42
catknow
catknow на пути к лучшему
Купите истичник питания типа Леотон и будет вам счастье ..работает то сети - заряд батареи , работает от батареи в отсутствие сети- на выходе модифицированный синус ...а стабилизатор или нормализатор нужно на дом ставить 8-10 тыс vA ..домашние приборы работают надёжнее ...холодильники стиралки кондиционеры микроволновки
catknow вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 06:03
synk
Аватар для synk
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
synk на пути к лучшему
Только не "Леотон"! Это ППЦ Товарищи! У нас на деревне по чему-то совету купили несколько штук. Когда принесли первый в ремонт, подумал, что какие-то "умельцы" в фирменном корпусе сваяли что-то свое и продали. Но когда принесли в ремонт второй, я понял что это СЕРИЙНОЕ изделие. Это третий блок который принесли справа два дросселя на гантеле, приклеены на "полиэтиленовых соплях". Один из них отвалился и попал в вентилятор. Хозяин сказал, что сначала при включении был шелест, а когда переместил блок, раздался треск и он испугался и выключил его. Все платы, кроме одной без маски, ощущение что сделаны ЛУТ. Много элементов поверх дорожек снизу монтажа, подрезок. Поразил радиатор на диоде в виде спирали из ПЭТВ-2. Причем снизу у других элементов тоже так навиты спирали. Получается, что перегрев выше, чем могут обеспечить отвод тепла ножки. Приходится еще припаивать.
Последний раз редактировалось synk; 12.01.2010 в 05:58.
synk вне форума
Сказали "Спасибо" synk
alexgap (09.01.2010)
Непрочитано 09.01.2010, 23:02
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
Рискну вставить и свой грошик...
"..поставил ...на котёл 750 Ватттный UPC.." И это - правильное решение. Скорее всего это был какой-нибудь SMART UPS. У них на выходе действительно синусоида. Кроме того - они следят за нагрузкой, и при нагрузке в 150Вт SMART 700 вполне реально удержит нагрузку(на штатных батареях) около получаса. Если это -XL , то там расчет немного другой будет... Кстати, где-то говорилось, что котельные блоки чувствительны не только к форме напряжения, но и к фазировке.
Авось пригодится?
З.Ы. 2synk: вот еще фото, похоже что и этот агрегат в том же сарае сконструбатили. Уж больно похож - и железки, и монтаж, "и стать, и масть"... Красавец, однако!
ID:	3515   Нажмите на изображение для увеличения
R666 вне форума
Почему греется стабилизатор 7812 alex_sn Источники питания и свет 8 29.10.2009 22:48
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
