Транзисторный стабилизатор напряжения
Непрочитано 11.02.2010, 04:25
yellow87
Аватар для yellow87
yellow87 на пути к лучшему
По умолчанию Транзисторный стабилизатор напряжения
Последнее время используем только КРЕНки, поэтому от старых схем с танзисторами как-то поотвыкли.
Но вот понадобился стабилизатор напряжением 48В и током до 10А.
Имеется источник постоянного напряжения Umax=60V Umin=55V Pmax=750W
Осталоь только подать его на коллектор транзистора и управляя базой подсоединять к эмиттеру нагрузку.
По началу попробовал одну 24-хвольтовую КРЕНку подпереть другой, а уж выход другой подать на базу. На первую КРЕНку подал не +60, а 33В со стабилитрона. Так как КРЕНка больше 40 не допускает. Вообщем думал получиться параметрический стабилизатор напряжения, только вместо стабилитрона - 2*КРЕН24. КРЕН48 не выпускается.
На маленькой нагрузке поработала схема с минуту ну я и подключил 30% от максимума. КРНка сгорает и так два раза.
Ну потом вместо двух КРЕНок решил поставить два стабилитрона по 24В: Всё работает но при нагрузках заметно отклонение напряжения( 48 +/- 1,5 )
А это меня не устраивает. Вот и подумал спаять компенсационный стабилизатор напряжения на транзисторе - ну это там где мост из резисторов и стабилитрона, подключенный одной диагональю к выходу, а другая питает УПТ на транзисторе, тот в свою очередь даёт базовый ток главного входного транзистора.
Но теперь наладить незнаю как схему! В сети миллион ссылок на тему рассчёт КСН, но все они указывают на рефераты и курсовые, а ведьт их студенты то друг у друга, то с научных трудов переписывают двадцать лет подряд. Там куча формул. А кто-нибудь реально-то пытался эту схему собрать и наладить?! А программы расчёта вообще нет!
И как быть?!
Жду откликов.
yellow87 вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 05:13
По умолчанию Re: Транзисторный стабилизатор напряжения
Вы же атмосферу нагреваете. При токе 10А и падении напряжения 12В имеете 120Вт дешевой тепловой энергии. Почему бы не использовать нормальный импульсный преобразователь? Схем в сети миллион. Почти любой шим сгодится.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 06:13
VLM
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
VLM на пути к лучшему
posmotri lm317
VLM вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 07:25
yellow87
Аватар для yellow87
Я думаете считать не умею?!
Я давно перемножил 10 и 12.
И за свою энергию плачу тоже я.
А вы сами смотрели ЛМ317!
Те же параметры(Umax=40V)
Вообще-то я хочу наладить КСН, так что если не можете ничего конкретного ответить, то не предлагайте идти и купить готовый блок или импульсный собрать.
yellow87 вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 08:25
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Источники с такими хар-ками собирают только по импульсной схеме. Выше правильно заметили - слишком большое тепловыделение. Если так хочется линейник - посмотрите классику - ТитцеШенк, ХоровитцХилл или Граф
niXto вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 08:37
issh.ru
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
120 Вт конечно жесть.. попробуйте такую схему: http://issh.ru/content/stabilizatory...rjazhenija/51/ - естественно поставить более мощный мосфет + радиатор, ну и номиналы пересчитать под ваши параметры.
issh.ru вне форума
Сказали "Спасибо" issh.ru
Амако (11.02.2010)
Непрочитано 11.02.2010, 10:54
Амако
Сказал спасибо: 99
Амако на пути к лучшему
Общий вывод КРЕНки соединяем с корпусом через стабилитрон.
Выходное напряжение будет Uстб. +Uкрен. Я правда незнаю, есть ли КРЕНки на такой ток.
Если есть возможность разделить нагрузку, раздели и поставь пару КРЕН, каждый на свою нагрузку.
Амако вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 11:20
yellow87
Аватар для yellow87
И какой же ОУ мне использовать?
На 48В тоже наверняка не найти. От стабилитрона его дополнительного запитывать.
ОУ работает в качестве компаратора. Так может сразу компаратор и использовать. И почему Полевой, а если Биполярный поставить?
А в момент включения на затворе напряжения нет, значит На выходе до начала срабатывания ОУ будет максимальное напряжение. Например на пару микросекунд - Это недопустимо.
Когда на инв.входе напряжение меньше опорного компаратор срабатывает и на затвор прикладывается напряжение питания ОУ. Но если я ОУ запитаю от дополнительного стабилитрона, то между истоком и затвором напряжение будет вольт 40. Делители какие-то придумывать? Вобщем схему мало просто пересчитать. Её ещё делать и переделывать.
И ваш ответ тоже из ряда: "сделай по другому", а кто бы научил линейник расчитывать!
yellow87 вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 11:25
yellow87
Аватар для yellow87
Амако, я уже писал, что подпирал одну кренку другой, это то же самое, что и кренку стабилитроном, только стабильнее. Но горят кренки от входных +60. Хотя непойму как оно к ним всё прикладывается: делиться же должно. Возможно сначала подпирающий стабилитрон закрыт (в течение первой микросекунды) значит весь вход приложен на это время к кренке. Вот она и вылетает.
Кренок на 10А нет, вот я использую мощный выходной транзистор, на базу которого и подаю это стабильное "надёжное" напряжение
yellow87 вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 11:30
yellow87
Аватар для yellow87
niXto, я тоже выше уже заметил, что это моя энергия и у меня её целая цистерна!
И также я писал, что все студенты переписывают друг у друга рефераты и курсовые основываясь не на опыте и практике, а на научных трудах этих же самых Шенков, Хиллов, Графов. А ведь там всё что высшая математика - трёхэтажные формулы.
yellow87 вне форума
Стабилизатор двуполярного напряжения на ОУ dimmich Источники питания и свет 20 14.04.2018 15:46
Стабилизатор напряжения "Ресанта" 5000W Арслан Источники питания и свет 3 09.01.2010 03:27
[Решено] Помогите найти причину взрыва стабилизатора напряжения IL7915C Uz_Sleep_Walker Источники питания и свет 15 02.12.2009 12:23
Стабилизатор напряжения на LM317 dima_iv71 Источники питания и свет 11 24.11.2009 22:36
Сетевой ИИП - стабилизатор тока Falconist Источники питания и свет 5 01.10.2009 22:19
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
