Стабилизатор для тонометра
21.02.2010, 17:48
Джентльмены, здравствуйте.
Тонометр SANITAS, питается от 4х элементов 1,5В. Тонометр хочу подключать от сети.
Разрешено ли питать тонометр от сети? (пониж. транс, стабилизатор)
Предъявляются ли какие-то повышенные требования к стабилизации (фильтрации) напряжения.
Или можно использовать простейший параметрический стабилизатор?
22.02.2010, 21:54
Re: Стабилизатор для тонометра
В инструкции уточните параметры тонометра, в частности, ток потребления. Если он не указан, то проведите измерения. На мой взгляд Вы можете использовать сетевое ЗУ от мобильного телефона, например, нокиа, с небольшой доработкой, или непосредственно. Доработка сводится к изменению номинала одного сопротивления, с целью увеличения выходного напряжения. Врочем, вполне возможно, что тонометр будет работать при напряжении питания 5В.
С уважением, Алексей.
23.02.2010, 00:23
Можно еще добавить в зарядку для мобилки, как предложил ALEX__A, простейший стабилизатор напряжения на транзисторе, стабилитроне на 3,6 В и резисторе. На выходе получатся требуемые 3 В с кое-какой стабилизацией. Все равно напряжение батареек при работе компрессора просаживается на пару десятых вольта.
У меня почти такой же, компрессор потребляет около 400 мА.
Последний раз редактировалось Falconist; 23.02.2010 в 00:27.
23.02.2010, 04:31
Сообщение от Falconist
У автора темы используются 4 элемента питания по 1.5 В, таким образом суммарно 6В. Высока вероятность того, что данное устройство будет работать от "стандартных" 5В, поскольку мне удавалось запускать аналог указанного прибора от аккумуляторных батарей, с суммарным напряжением 1,2х4=4.8 В.
23.02.2010, 06:43
Сообщение от ALEX__A
Замерял ток. Компрессор потребляет 900мА (батарейки не "свежие").
Меня волнует точность показаний. Компрессор можно бы питать и простейшим стабилизатором, но когда он отработает, начинает работать схема измерения и индикации, а вот здесь то и нужна стабильность (имхо). Можно ли использовать один и тот же стабилизатор мощного компрессора, для питания схемы измерения (совместимо ли это)?
В наличии имею адаптер без стабилизатора, с трансом на 220\24В, на ток 1200мА. (вторичку могу отмотать)
Что можно подобрать ( если можно) из схем стабилизаторов напряжения?
Не хочется чтоб прибор "врал" родителям
23.02.2010, 07:03
Забыл прокомментировать.
Прибор подарили (прислали) родственники из Германии, схемы и инструкции нет. На коробке, корпусе и в отсеке для питания про напряжение ничего нет. Думаю, что тонометр предназначет для питания от аккумуляторов. (1,2В) Хотя...
Последний раз редактировалось step08; 23.02.2010 в 07:07.
23.02.2010, 11:11
Уважаемый step08, буржуины при батарейном питании приборов предусматривают стабилизацию результатов измерений при колебаниях питающего напряжения в определенных пределах (по определению). Так что врать не должно.
Сказали "Спасибо" Falconist
24.02.2010, 07:58
Подредактировал схему стабилизатора, для питания тонометра. Транзистор КТ 816Б хочу установить без радиатора (мало места в адаптере). Нужно что-то поправить? За основу взял стабилизатор по ссылке:
http://www.volt10000.hut.ru/UPS/UPS26.html
24.02.2010, 20:04
Сообщение от step08
На мой взгляд, если Вы решили использовать линейный стабилизатор, то посмотрите типовую схему включения микросхемы КР142ЕН12А или её аналога LM317. Небольшой радиатор можно выгнуть из жести. Вся схема сведется к микросхеме, двум резисторам и двум конденсаторам.
А чем Вам не подходит решение с подбором подходящего зарядного устройства от мобильного телефона? Ведь по сути это готовый стабилизированный источник питания.
24.02.2010, 21:44
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
У меня дома тонометр AnD.Так вот с ним в комплекте был внешний источник.(сетевой)Один в один с зарядником Nokia,правда,что там на выходе-не мерял.Но думаю ничего сверхестевственного.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
