Импульсный стабилизатор 36В / 5В
Непрочитано 25.10.2010, 17:10
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Shov на пути к лучшему
По умолчанию Импульсный стабилизатор 36В / 5В
Поделитесь, пожалуйста, кто какие ШИМ контроллеры использует для импульсных стабилизаторов 5В, до 200мА при входном переменном 36В. В первую очередь интересует доступность и регулярность поставок в наших краях и немаловажны оптовые цены.
Shov вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 18:29
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсный стабилизатор 36В / 5В
Да хотя бы те же UC3842, UC3843 - вполне подойдут.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 19:21
Serg SP
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
Не, не подойдут. У него входное переменное 36В, после выпрямления и фильтрации будет чуть менее 55В. Но есть такая микруха - LM2591, входное напряжение до 60В, гарантированный выходной ток 1А, минимум обвеса. В Москве сие чудо стоит около 150 руб при небольшой партии. Есть ли в Украине - не знаю, попробуйте поискать. Не сможете найти этот чип - есть ещё от NSC - LM5008. Входное напряжение до 95В, гарантированный ток 350мА. Он подешевле.
Serg SP вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 19:31
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от Serg SP Посмотреть сообщение
Да, эта лучше, обвязки намного меньше.
Но и UC3843 тоже подходят, ведь я имел в виду их использовать в паре с полевиком. Обвязки больше, но цена в разы дешевле.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 20:26
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Голосую за UC3843 - (очень полюбляю такую микруху). Ведь совсем необязательно запитывать её непосредственно от входного напряжения - можно через источник тока на 2 БТ = BC807+PMBTA92 от NXP напряжение на такой связке можно ограничивать до 300 В. При токе в 1,6 мА. Работает на старт нормально. Полевик может быть и не столь высоковольтным.
mikaleus вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 21:03
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Попробуйте что-нибудь из TOP2xx Минимальное напряжение стока - 36 вольт.
Или лучше TOP 412/414
Последний раз редактировалось omercury; 25.10.2010 в 21:06.
omercury вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 22:26
Serg SP
То есть предлагается с трансформаторной изоляцией? ИМХО, намотать дросселёк попроще будет, чем трансформатор.
Serg SP вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 22:38
СССергей
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
СССергей на пути к лучшему
Притаком входном напряжении трансформаторная схема конкурентоспособна. Надежность повыше будет.
Поддерживаю -omercury-.
СССергей вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 23:47
serg28serg
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
serg28serg на пути к лучшему
Сообщение от Shov Посмотреть сообщение
Переменка или постоянка 36 ?
Я за LM5009MM или LM5007MM - цена от 35 руб, интегрированный мосфет , входное верхний допустимый предел 75-100 В
вообщем я его юзаю - среди интегрированных решений лучше ни че нет в области до 75В.
Если и с индуктивностью возиться лень, то я беру c интегрированной L, 36 постоянки в 5В за 280 руб, марку не помню, надо на работе смотреть.
Последний раз редактировалось serg28serg; 26.10.2010 в 00:11.
serg28serg вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 00:32
Serg SP
Сообщение от serg28serg Посмотреть сообщение
+1
Делал на LM5008 источник питания для регистратора, который неделями ездит в подвагонном пространстве метро и пишет напряжение на АБ и ток, работает без вопросов.
Serg SP вне форума
Подскажите стабилизатор напряжения на 5В с минимальными потерями incm Источники питания и свет 2 21.06.2010 16:03
Стабилизатор для тонометра step08 Источники питания и свет 13 05.03.2010 19:47
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Совдеповский стабилизатор пойдет на имп.котел? Фоrest Источники питания и свет 9 09.01.2010 23:02
Почему греется стабилизатор 7812 alex_sn Источники питания и свет 8 29.10.2009 22:48
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
