Почему греется стабилизатор 7812
Непрочитано 22.10.2009, 10:04
alex_sn
alex_sn на пути к лучшему
По умолчанию Почему греется стабилизатор 7812
Добрый день!
Подскажите, почему греется стабилизатор 7812?
На вход ему подается напряжение от мощного источника 30V 5A.
По нагрузке 7812 работает почти в холостую. В нагрузке у него 7805, затем - ATMEGA8, индикатор 44780.
Без радиатора 7812 нагревался за минуту, нельзя дотронуться. Поставил на маленький радиатор, медленнее но тоже греется.
Когда уменьшаю входное напряжение до 14V то все ок.
Подскажите, может в данном случае использовать другой стабилизатор?
Спасибо.
alex_sn вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 10:33
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему греется стабилизатор 7812
всё по дедушке Ому! Uвх-Uвых*Iнагрузки! это то что греет вашу 7812!
bocem вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 10:55
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
Если нет возможности запитаться от более низковольтного источника, то можно поставить на входе 7812 резистор (рассчитав падение напряжения на нем в зависимости от максимального потребляемого тока так, чтобы на 7812 осталось только пару вольт, необходимых для нормальной работы стабилизатора). В этом случае излишняя мощность будет выделяться на резисторе, а 7812 разгрузится.
you_go вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 11:13
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Можно разгрузить стабилизатор мощным транзистором или, если схема не боится помех, воспользоваться ШИМ... .
ID:	1359   Нажмите на изображение для увеличения
Название: инт стабил с умощением.gif
borodach вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 11:31
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Поставить последовательно 7824, 7815, 7805 - меньше будет греться. Либо сразу поставить lm317 (117), она регулируемая, по крайней мере для радиатора место освободится. Это если ключевые стабилизаторы не подходят типа LT1172
Тип файла: pdf LT1172.PDF (402.6 Кб, 378 просмотров)
Тип файла: pdf LM317.pdf (1,002.5 Кб, 381 просмотров)
Storag вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 11:44
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
Снизь входное напряжение. У меня печальная история была, когда очень дорогая схема так питалась. В конце-концов стабилизатор вылетел, и на схему пошло высокое напряжение. Сгорело все цифровое(((
С тех пор сам юзаю и другим советую импульсные стабилизаторы. Ну и супрессор по 5 вольтам...
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 14:04
alex_sn
Спасибо за ответы. Резистор не подойдет - тоже тепло будет выделять, да и не красивое решение. Более низковольтного источника тоже нет, разве что намотать низковольтную обмотку на трансформатор. Думаю попробовать lm317. Может еще есть какие стабилизаторы, чтоб без обвеса можно было использовать.
alex_sn вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 22:07
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Сообщение от alberio Посмотреть сообщение
Наверное Вы забыли про простенькую, но очень надёжную схему защиты с обычным предохранителем и тиристором? Тогда бы ничего, кроме предохранителя, не сгорело, хотя об этом всегда вспоминаешь только тогда, когда всё уже выгорело... .
borodach вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 22:48
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Попробуй импульсный стабилизатор.
собираемый по схеме http://www.rushema.com/page-51.html
или на микросхеме http://www.rtcs.ru/hwsubtype.asp?id=179 с минимальной обвязкой.
Можно еще DC/DC преобразователи (конверторы) https://kazus.run/lenta/view/0_5390_0.html
E97 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
