Вопрос по реле
Непрочитано 05.09.2010, 15:40
CR8
Сказал спасибо: 7
CR8 на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по реле
есть реле, JRC-19F-DC05V, по даташиту максимальное коммутируемое напряжение 220 В переменных и 30 В постоянных. У меня в плате стоит 2 таких, управляют электронным балластом 2х18 Вт, каждая. Лампы дневного света на балластах стоят по 10 Вт.
Меняю второй раз одно из реле (второе работает нормально), залипают контакты после дней пяти работы, коммутация 2 раза в день например в 8 утра включить и в 14 выключить. В схеме подключения ничего кроме реле нет, т.е. один из проводов с 220 В, идущий на балласт разрывается реле, подскажите, что я делаю неправильно.
CR8 вне форума
Сказали "Спасибо" CR8
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.09.2010, 16:09
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по реле
А снабберы (RC-цепочки) параллельно контактам наличествуют?
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.09.2010, 16:13
CR8
Сказал спасибо: 7
нет, только реле
CR8 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.09.2010, 16:17
Балласт электронный, значит начинается с диодного моста и конденсатора. Вот они и сжигают. Надо резистор последовательно поставить на 20-30 Ом. Ограничится ток на уровне 10А. Реле его выдержит. При нормальной работе (ток 100мА), на них будет выделяться 2-3В или 0,2 0,3 Вт, что не скажется на нагреве.
Кстати, у меня дома аквариум на китайских таймерах работает. Там балласт тоже есть. Так вот лет 5 или 6 уже без настройки работает.
Easyrider83 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
CR8 (05.09.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.09.2010, 16:24
katzin
Аватар для katzin
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
katzin на пути к лучшему
A еще есть у реле контакты из меди,серебра,золота и платины.
katzin вне форума
Сказали "Спасибо" katzin
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.09.2010, 16:36
Falconist
Сказал спасибо: 434
Вот и поставьте снабберы: последовательно конденсатор на 0,022...0,1 мкф на 630 В с резистором на 51...100 Ом
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Непрочитано 05.09.2010, 17:09
CR8
Сказал спасибо: 7
я так понимаю нужно и снабберы ставить и резистор последовательно или только что-то одно можно?
это плата тоже из аквариума ) правда сам делал, раза с третьего получилось, во второй версии сжег три меги восьмых из-за пробитого транзистора на этой плате
CR8 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.09.2010, 17:21
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Снаббер, это последовательно соединенные резистор и конденсатор. Номиналы указаны выше.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
warel (27.06.2019)
Falconist
Сказал спасибо: 434
Попробуйте и так и так. Вместо резистора перемычку всегда поставить успеете.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.09.2010, 17:54
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
Может не совсем в тему - для освещения использую регуляторы света http://akropol.at.ua/ Моя личная точка зрения, что надо экономить не электроэнергию , а здоровье в люминесцентных лампах находятся пары ртути
UR5QOP вне форума
Сказали "Спасибо" UR5QOP
warel (27.06.2019)
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Подключение реле к компьютеру и их индикация состояния Lenin12 Электроника - это просто 16 11.07.2010 11:30
Реле стартера на IRF Slava-martyn Электроника средств транспорта 35 26.06.2010 20:48
реле времени для вентилятора phil31 Делимся опытом 18 12.01.2010 00:45
Включение реле времени Denstrog Электроника - это просто 26 17.12.2009 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
