Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке
29.09.2009, 21:56
вот интересный вопрос (задал мне один товарищ, а я засомневался, хотя вначале и был уверен) — можно ли подключить два усилителя к одной нагрузке? Т.е. имеем одну пару колонок (скажем, S-90) и два усилителя. При их совместном (т.е. параллельном) подключении к колонкам что может произойти? Сгорит чего или трещать-гудеть вдруг будет? Обязательно ли нужен некий внешний коммутатор?
Вот такой вопрос задал он мне. Я сперва отвелил, мол, ничего страшного, а потом задумался..
Тут могут быть несколько случаев:
1. одновременно включен только один из двух усилителей;
2. одновременно включены оба усилителя .
первый вариант делится на:
- усилители (один или оба) коммутируют нагрузку через своё внутреннее реле (тут, наверняка никаких проблем быть не может - они отпущены) ;
- оба усилителя имеют прямой выход с вых.каскада, на клеммы колонок.
второй вариант:
- включены оба (а вдруг, неуследил блин) - что будет при этом при разной мощности на выходе(те. громкости) ?
Последний раз редактировалось eCAH; 17.03.2011 в 06:03.
30.09.2009, 06:26
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: интресный вопрос - два усилителя к одной нагрузке
Для увеличения выходной мощности очень часто используют вариант подключения двух одинаковых усилителей по мостовой схеме. Многие микросхемы УМЗЧ имеют или позволяют такое включение. Не каждый усилитель можно включить мостом, нужно смотреть схему конкретного усилителя.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
30.09.2009, 07:07
Сообщение от svetlana-06-89
ненене (это-то понятно) Речь идет о простом параллельном включении двух произвольных (совершенно) усилителей (безо всякой цели увеличения мощности на нагрузке). И работе их без внешнего коммутатора нагрузки, прямое соединение.
Будут жить или нет, не грозит ли им (колонкам так вряд ли) какая неприятность (аля сквозной ток через вых.транзы) при том или ином режиме
30.09.2009, 07:10
просто вот подключить к одной паре колонок два усилителя со своими источниками, скажем из разных комнат, и слушать их попеременно
09.10.2009, 00:29
Сказал спасибо: 1,734
[quote=eCAH;142116]Сгорит чего или трещать-гудеть вдруг будет? Обязательно ли нужен некий внешний коммутатор
Коммутатор нужен обязательно; иначе сначала будет гудеть-трещать а потом сгорит...или сгорят
Последний раз редактировалось avt798579; 09.10.2009 в 00:32.
09.10.2009, 08:27
Конечно нужен внешний релейный коммутатор или банальный тумблер или как там его еще называют  ,
09.10.2009, 09:49
Сказал спасибо: 1,100
Такэта... Вы схему бы нарисовали и было бы понятно, что имеется в виду, может и самому стало бы ясно. "Что будет с включенным/выключенным усилителем, если на его выход подать звуковое напряжение от 1 до 40 вольт" так получается можно переформулировать Ваш вопрос.
09.10.2009, 10:12
Сказал спасибо: 379
Подключить то можно по последовательной схеме земля к земле а выходы на динамик, и даже будет работать (пагано). Но стоит только отключить оин усилитель от питания ему сразу настанет гаплык. Если усилитель АВ класса на микросхеме, микросхема выгорает, если на транзисторах, то выгорают иногда выходные транзисторы.
Если усилители D-класа или ламповые, они порвут колонку как тузик тряпку.
В любом случаи если это сделаете, готовтесь к неприятностям.
09.10.2009, 10:48
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от eCAH
Всё зависит от усилителя. К примеру у меня Sony STR-DE497. У него на выходах релейный коммутатор. Который управляется системой защиты. И если на вых клеммах усилителя присутствует напряжение, или сопротивление нагрузки не в пределах 2-32 ом, то усилитель не включит выходный коммутатор. Такой усилок можно безопасно включить на нагрузку с другим усилком. Если один из них будет включен, то система защиты второго не подключит выходный каскад к нагрузке.
Есть усилители, которые специально предназначены для паралельной работы. Для этого они соединяются силовой и контрольной шиной (у Sony это I-Link).
Короче говоря, - оборудование подбирается под конкретную задачу, а не наоборот.
По звукотехнике полно литературы, но если Вам лень читать, или Гуглем найти, то подойдите в любой приличный салон и поставте задачу специалистам, а они сами всё подберут и дадут гарантию.
При самостоятельном включении нескольких усилителей в паралельную работу, необходимо соблюдать следующие условия:
- оба усилителя должны обладать одинаковым коэфициентом усиления;
- оба усилителя должны обладать одинаковыми АЧХ и ФЧХ;
- должна быть соблюдена одинаковая полярность включения входного и выходного сигналлов.
При паралельном включении усилителей нагрузка может иметь меньшее сопротивление. И расчитывается как, номинальное сопротивление нагрузки делённое на колличество усилителей.
09.10.2009, 20:45
Если на нагрузку с усилителей поступает синфазный сигнал, то возрастёт мощность. Если сигнал противофазный - молчание. И то, и другое создать практически очень тяжело (различие в фазных, амплитудных и частотных характеристиках усилителей), даже, если подавать сигнал на входы усилителей от одного источника. Так что, в общем случае, будет какофония. Хотите услышать - включите одновременно два проигрывателя на компьютере-именно два разных программно-один и тот же звуковой фрагмент.
Последний раз редактировалось shmidt; 09.10.2009 в 20:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
