Реле стартера на IRF
Непрочитано 20.03.2010, 17:04
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
Вопрос Реле стартера на IRF
К1 – втягивающая обмотка, К2 – удерживающая обмотка реле включения стартера.
При отключении реле возможны токи обратной полярности?
Нужен - ли диод VD1, и если нужен то какой?
Slava-martyn вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 17:20
Altele
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Altele на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле стартера на IRF
А диод параллельный транзисторному нафига? Вообще схема загадочная....
Последний раз редактировалось Altele; 20.03.2010 в 17:23.
Altele вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 19:55
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Диод встроенный в полевик очень медленный.
Gnider вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 21:28
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
А он ведь диод Шоттки!? Лучше поставить параллельно катушки реле.
nonamedov вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 23:30
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Честно говоря, вообще не вижу смысла в такой переделке. Тем более с P-канальным ключом, и параметрами "в обрез".
Тогда уж ставить N-канальный с драйвером верхнего плеча, или сразу интеллектуальный ключ верхнего плеча (не знаю, есть ли они и доступны ли на такие токи).
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 09:07
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Вы хотите сказать, что он медленней чем РЕЛЕ и кнопка? Этой схеме достаточно встроенного диода, а Шоттки или обычный - совершенно без разницы
niXto вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 11:48
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
У стартера схема включения не такая. втягивающая подключается к "+" стартера а на другой вывод подается +12 вольт для включения соленоида, затем контакты стартера включают его и на концах втягивающей обмотки получается равный потенциал.
Вам нужен ключ на включение втягивающей обмотки. Такиех транзисторов как вы указали наверно надо пару поставить параллельно.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 21.03.2010 в 12:46.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 12:20
Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Altele Посмотреть сообщение
Боюсь, что обратный ток от реле сможет пробить транзистор.
Сообщение от nonamedov Посмотреть сообщение
Анодом на массу катодом на исток. Это для К2, но после отключения может появиться обратный ток на К1 ... ?
Сообщение от Edinolichnik Посмотреть сообщение
А чем он плох?
Сообщение от avr123-nm-ru Посмотреть сообщение
У стартера схема включения не такая...
а можно схему набросать, что-то я не понял.
Поясню. К1, К2 и SA1,2 – находятся внутри стартера. Исток транзистора подключается к выводу 50.
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 21.03.2010 в 12:35.
Непрочитано 21.03.2010, 12:38
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
В автомобильном стартере вот такое включение обмоток.
W - это контакт на втягивающем-реле стартера на который подается +12 для вклчения стартера.
В этой схеме включение производится подачей напряжени от 3 до 50 ( условно ) вольт в точку S.
Диод быстрый на ток больше чем ток удерживающей обмотки.
ИМХО транзисторов таких надо пару, а лучше 1 помощней.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 21.03.2010 в 12:45.
Непрочитано 21.03.2010, 13:12
Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
С быстрыми дидами раньше не сталкивался, а какой нить из этих пойдёт?
20ETF04FP
15ETH03PBF
BYT12P-1000
BYV32E-200.127
irf, реле, стартер
GSM реле (управлением звонком) прошу помощи Serjik10 Автоматика и аппаратура связи 7 28.02.2010 00:10
реле времени для вентилятора phil31 Делимся опытом 18 12.01.2010 00:45
Включение реле времени Denstrog Электроника - это просто 26 17.12.2009 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
