Почти отремонтировал dvd, совет нужен
Непрочитано 13.08.2010, 19:02
eXtreme2
eXtreme2 на пути к лучшему
По умолчанию Почти отремонтировал dvd, совет нужен
Здавствуйте.Нашел ваш сайт благодаря поисковику и вот мой вопрос.
Имееться dvd кинотеатр BBK Dk1430si.Когдато он ломался юыл какойто скрип,отнесли в сц,там отремонтировали сказали что сгорели какието помоему резисторы и поменяли головку.Через время dvd просто перестал крутить диски.Тоесть раза два попробует и пишет что нет диска.Я же раскрутил корпус и все осмотрел собрал и незнаю почему но он заработал сейчас вот опять таже история,провозился с пол часа бех результата потом ппробовал сделать так,включил его без диска и когда он стал его считывать я рукой положил его над лучем (чуть выше чем когда он в лотке лежит) и вдруг dvd стал пытаться его раскрутить) тогда я попробовал приподнять немного такую круглую штуку на которой диск лежит (незнаю как назвать на неё он центром ложиться) приподнял я собрал и вроде все работает диски читает он очень уж мучительно долго и не все.Вот закачал фильм на новый диск dvd rw он его минуты 2 крутил и всетаки загрузил но фильм влючить так и не смог =( в чем проблема? может еще поднять или опустиь? и какое должно быть расстояние от диска до индкатора откуда исходит лучь(лазер)?
eXtreme2 вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 20:28
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почти отремонтировал dvd,совет нужен
Мое мнение,лучше Вам его отнести специалисту для замены резисторов.
Последний раз редактировалось mind; 13.08.2010 в 20:36.
mind вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 20:41
eXtreme2
Сообщение от mind Посмотреть сообщение
Думаю специалист уже не возьмет)
eXtreme2 вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 20:47
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
Поднять или опустить, сдвинуть по оси, этим занимается драйвер оптики. Возможно в нем проблема. И да, спец или не возмет, или заломит огромную цену.
AJScorp вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 20:55
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почти отремонтировал dvd, совет нужен
Скажу как "спец." ваш аппарат требует замены эл.двигателя который крутит диск! Это даже и не спрашивай у других... Это болезнь! Дело в том что у двигателя стоят втулки скольжения и несамые качественные! Они вынашиваются и ротор начинает прилипать к статору. проверяется так: включи аппарат без крышки, нажми плей, и рукой крутани диск с места. Должен пойти!
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Последний раз редактировалось Uragan90; 13.08.2010 в 21:03.
Uragan90 вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 20:59
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Uragan90 Посмотреть сообщение
Это болезнь!
болезни лечатся профессиональными врачами "заменой резисторов"
mind вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 21:06
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
mind, Вы умный парень, но не врач похоже...
Uragan90 вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 21:23
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Вам виднее,оспаривать не буду.Не приемлю (не сочитается с жизненной позицией) ронять отвертки на пол.Да и паяльники не забываю в
ремонтируемых изделиях.
Последний раз редактировалось mind; 13.08.2010 в 21:34.
mind вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 21:36
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
mind, Да не ну серьезно... С такой проблемой сталкиваюсь постоянно и не только двд. И магнитолы, и центры! Это действительно болезнь! Если мучить долго могут и драйвера выйти из строя!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 21:53
katzin
Аватар для katzin
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
katzin на пути к лучшему
Хорошо помогает лечить такие болячки, баллончик KONTAKT 60 contact cleaner
нашел в двигателе дырочку ближе к щеткам прыснул и заработало.
katzin вне форума
Сказали "Спасибо" katzin
Uragan90 (13.08.2010)
Индикатор CV7Д9 нужен практический совет как управлять jon_m Источники питания и свет 13 29.04.2010 09:00
Нужен совет по сбросу счетчика в Proteus Alexei78 Proteus 3 11.04.2010 21:57
Нужен совет по созданию таймера marchelly Автоматика и аппаратура связи 4 23.02.2010 21:35
Нужен совет по преобразователю DC-DC 12-180 alexstryzh Источники питания и свет 16 04.01.2010 01:23
Мощный источник тока - нужен совет welder_2002 Источники питания и свет 4 19.12.2009 17:25
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
