Нужен совет по созданию таймера
Непрочитано 22.02.2010, 20:23
marchelly
marchelly на пути к лучшему
По умолчанию Нужен совет по созданию таймера
Привет, друзья.
Нужен таймер для следующих целей:
Имеется Блок управления двигателем водяного насоса.
При скачке напряжения блок не замечает скачка, и продолжает работать без каких-либо действий, а мотор выключается. В данный момент чтобы мотор заново заработал имеется обычный переключатель ON/OFF который подключен к управляющим контактам блока управления (слаботок). Чтобы перезапустить двигатель переводим переключатель в OFF затем снова ON и двигатель раскручивается заново. Это действие аналогична нажатию на блоке управления кнопок стоп и затем старт.
Нужен таймер который можно работал бы следующим образом при установке вместо этого переключателя ON\OFF: при скачке напряжения в на +-20В (желательно с регулировкой этого значения) в сети 220В он разрывал цепь в этом слаботоке (OFF) и через минуту-две снова замыкал (ON).
| Блок |---- | Таймер |--- 220В
|Управления |----| |---
marchelly вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 23:28
Leshiy71
Leshiy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен совет по созданию таймера
на мой взгляд подход к проблемме не с той стороны, если движок может стопорнуться сам по себе тогда нужно создать систему которая контролировала бы состояние работы двигателя. вариантов множество: датчики движения ротора двигателя или потока воды, контроль тока обмоток двигателя, даже датчик шума двигателя можно использовать а дальше все просто, датчик говорит схеме что двигло стоит, схема отключает питание секунд на 5 и снова включает, с блокировкой датчика на время уверенного старта двигателя. тут можно вспомнить принцип автостопа кассетных магнитофонов, ну например "маяк". если немного доработать можеш её за основу взять или защиту компрессора холодильника, тут пластина из биметалла например. двигатель остановился ток поднялся, пластина греется и размыкает контакты, питание на двигло отключается, цепь размыкается пластина не греется (остывает примерно с минуту), остыла контакты замкнулись питание пошло и так далее. есть еще дроссельные пускозащитные устройства принцип другой но алгоритм такой же. та я смотрю тут писать и писать...
пусть двигатель сам себя контролирует, в наш-то век....
Leshiy71 вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 23:45
...в наш-то век надо ставить частотный инвертер и управлять по bluetooth с телефона, подавая команды голосом.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 01:17
marchelly
Завтра спущусь и перепишу точную модель этого блока управления. Датчики есть электроники там много, но не работает так как надо. Подход что двигатель должен сам за собой смотреть - верный. Реализовать только нужно. Просто с таймером показался самый простой вариант. Тогда ждите обновлений. Выложу модель двигателя, датчиков и блока управления.
Непрочитано 23.02.2010, 21:35
Leshiy71
и к чему это было сказано?
Leshiy71 вне форума
блок питания BBK-DV975S, нужен совет roer Видеотехника 13 17.02.2010 02:10
Совет по созданию источника питания orinoko69 Источники питания и свет 8 26.01.2010 11:10
Включатель на N светильников. Нужен совет по реализации. ivo_81 Источники питания и свет 18 18.01.2010 03:02
Нужен совет в создании шкафа автоматики и документации к нему karsis Производственное оборудование 31 06.01.2010 22:48
Мощный источник тока - нужен совет welder_2002 Источники питания и свет 4 19.12.2009 17:25
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
