Мощный источник тока - нужен совет
Непрочитано 19.12.2009, 00:10
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
По умолчанию Мощный источник тока - нужен совет
У меня вопрос по источнику тока для сварки. В промышленных современных установках применяется
переменный ток и производят регулирование его положительной
и отрицательной полуволн. Это нужно для подбора наиболее оптимальной
степени зачистки шва и величины проплавления. Самая примитивная схема на тиристорах, включенных встречно-параллельно между собой и последовательно с обмоткой трансформатора, может обеспечить регулирование полуволн, но при этом появляются прерывистые токи, что ухудшит качество сварки.
Прошу подсказать, существуют ли схемы, которые позволили бы регулировать тиристорным регулятором каждую из полуволн, не попадая в область прерывистых токов?
Для однофазного тиристорного выпрямителя такие схемы существуют. Форма напряжения на ее выходе имеет такой вид, как на прилагаемой картинке (вверху справа), а вот как получить такое же самое регулирование, но для переменного тока??
welder_2002 вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 00:34
Gerbicid
Аватар для Gerbicid
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Gerbicid на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мощный источник тока - нужен совет
Сообщение от welder_2002 Посмотреть сообщение
На постоянке обыно стоит тиристорный выпрямитель и дроссель. Переменку обычно регулируют меняя положение обмоток на сердечнике. В современных сварочных аппаратах ставят высокочастоный инвертор, ограничение тока делают в схеме управления.
Надо однако дроссель ставить, что бы импульсы тока сгладить.
Gerbicid вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 01:07
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
На рисунке у Вас график напряжения после выпрямителя т.е пульсируюший постоянный ток, а пишите о регулировке переменного тока , какой надо регулировать ?
Если переменный то как Вы и написали в каждой фазе 2 встречно паралельных тиристора ( или один симистор , но это хуже) . А отсутствие прерывистых токов должна обеспечить схема управления.
Но обычно все сварочные регуляторы\выпрямители ставят по вторичному напряжению, по схеме Ларионова , провалы в токовой диаграмме меньше и качество шва выше.
Последний раз редактировалось E_C_C; 19.12.2009 в 01:18.
E_C_C вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 02:33
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Вы правы. Регулировать нужно переменный ток, получая при этом выходное напряжение как на нижнем рисунке. При этом отдельно нужно регулировать площадь положительной и отрицательной полуволн.
Как я писал, самое простое - включить последовательно с обмоткой трансформатора два встречно-параллельных тиристора. Но при этом разрывы получатся.
Для иллюстрации того, что за счет схемы силовой части можно тиристорами регулировать практически без прерывистых токов, я привел график для тиристорного выпрямителя с нестандартной силовой частью (вверху справа). Он имеет интересные свойства: на базовую (нерегулируемую) синусоиду накладывается верхняя (регулируемая) синусоида. За счет этого суммарная площадь импульса,т.е.действующее значение меняется, а разрывов нет.
Схема Ларионова не устраивала т.к. имеет большие перерывы (на графике вверху слева).
Идея моего вопроса в том, чтобы применить тиристорный регулятор в нестандартном включении силовой части для регулирования переменного тока. Для иллюстрации того, что такое возможно, но правда в тиристорных выпрямителях, я привел правый верхний график, где практически отсутствуют перерывы между импульсами.
Вот по такому принципу хотелось бы и для переменного тока, как на третьем рисунке внизу. Но вот вопрос как сделать силовую часть??
На двух верхних рисунках у меня показано:
вверху слева - стандартный выпрямитель на тиристорах и его большие паузы (перерывы) между импульсами при регулировании
вверху справа- осциллограмма тиристорного выпрямителя, имеющего нестандартную схему силовой части
внизу - то, что хотелось бы получить, но вопрос какая для этого схема силовой части?
Непрочитано 19.12.2009, 17:25
Gerbicid
Аватар для Gerbicid
Сказал спасибо: 33
Схема и описание взяты из книги "Стабилизированные источники питания радиоаппаратуры" Г.П.Вересов, Ю.Л.Смуряков.
ID:	2990   Нажмите на изображение для увеличения
Gerbicid вне форума
Нужен совет в создании шкафа автоматики и документации к нему karsis Производственное оборудование 31 06.01.2010 22:48
Усилитель тока на источник питания karstudent Источники питания и свет 4 22.11.2009 01:49
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
