Нужен совет по преобразователю DC-DC 12-180
Непрочитано 02.01.2010, 22:24
alexstryzh
alexstryzh на пути к лучшему
По умолчанию Нужен совет по преобразователю DC-DC 12-180
Доброго времени суток! Вот схема которая отлично работает и питает газоразрядные индикаторы. Вопрос состоит в том, можно ли обойтись только питанием от 5 вольт ? Как изменить схему для этого? На выходе необходимо получить 120-180 в, ток до 5 ма.
alexstryzh вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 22:45
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен совет по преобразователю DC-DC 12-180
Вместо полевика можно установить биполярный транзистор и снизить напряжение до пяти вольт. Должна работать.
Либо собрать не большой преобразователь с пяти вольт до десяти-пятнадцати и им запитать микросхему 555, в этом случае напряжения хватит, чтобы полноценно открывать полевик.
Кстати, в базу регулирующего транзистора желательно поставить какой-нибудь стабилитрончик - выходное напряжение будет стабильнее... .
borodach вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 22:57
alexstryzh
Но 555 и так питается от 5-ти, 12 идет только к дросселю. Попробую добавить DC-DC 5-12, но как-то это "неправильно"
Непрочитано 02.01.2010, 23:02
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Такие варианты встречаются, так, что ничего "неправильного" здесь нет, главное, чтобы всё работало... .
borodach вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 23:25
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
С 5 Вольт будет труднее накачать требуемое напряжение, а выше все что написано совершенно верно. Микро тоже можно запитать от 12 Вольт, при 5 она работает на грани, да еще и полевик будет открываться полностью. Не оченб хорошая реализация, для питания от 5 Вольт...
Saadov вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 23:34
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Согласен, что "неправильно". Наверное, намного "правильнее" будет просто заменить полевик на другой, с более низким затворным напряжением открывания, т.н. "Logic Level", с буковкой "L" в префиксе. И всё.
Falconist вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 23:51
alexstryzh
Спасибо, попробую реализовать данные советы, а может у кого есть готовая схема работающая от 5в ? (желательно без транса)
Непрочитано 03.01.2010, 11:29
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
... заменить полевик на другой, с более низким затворным напряжением открывания, т.н. "Logic Level", с буковкой "L" в префиксе. И всё.
Не у всех они имеются, хотя вещь удобная... .
borodach вне форума
Непрочитано 03.01.2010, 14:29
Falconist
Уважаемый borodach, в принципе, любые сложности можно обойти, если известно направление движения, идеология построения схемы и "правильный" подход к ее конструированию. Нет подобных полевиков - можно предложить другой вариант решения. Пусть топикстартер отпишется, что у него есть, что он может и т.п.
Непрочитано 03.01.2010, 16:22
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
С нормальной материнки s478 - при надобности - снимаются 6-10 шт. именно logic level.
estet вне форума
Совет по выбору контроллера Gladkih Производственное оборудование 8 11.08.2010 08:26
Совет по созданию источника питания orinoko69 Источники питания и свет 8 26.01.2010 11:10
Нужен совет в создании шкафа автоматики и документации к нему karsis Производственное оборудование 31 06.01.2010 22:48
Мощный источник тока - нужен совет welder_2002 Источники питания и свет 4 19.12.2009 17:25
X10 диммер WS467(нужен совет) xoz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 23.11.2009 15:02
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
