Индикатор CV7Д9 нужен практический совет как управлять
26.04.2010, 21:20
Здравствуйте,помогите практическим советом.
Имеются индикаторы CV7Д9 (7 разрядов, 9 сегментов), не получается управлять полноценно всеми разрядами. В качестве ключей использую ULN2803, управляю методом шунтирования, использую резисторные сборки на 33к. Накал 5в, на аноды и сетки подаю регулируемое от 5 до 25в.
проблема в следующем, при питании накала переменным напряжением управляются нормально только первые три разряда от того места куда подключен общий провод к катоду.
Если питать накал постоянкой, то управляются все разряды, но два дальних от общего провода еле тлеют.
Увеличение резисторов на сетках до 100к помогли слабо, практически не заметно.
26.04.2010, 21:35
Сказал спасибо: 2,488
Re: Индикатор CV7Д9 нужен практический совет как управлять
Помнится, в калькуляторах заземляли среднюю точку накальной обмотки(вроде).
27.04.2010, 01:34
Сообщение от jon_m
А может...
Последний раз редактировалось eCAH; 28.04.2010 в 03:35.
27.04.2010, 03:51
Сказал спасибо: 119
Сообщение от baiderin
Именно так. А так же, в касетных магнитофонах "Маяк-", "Радиотехника МП-" и т.д. и т.п.
Удачи.
27.04.2010, 08:18
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
По причине того, что катод индикатора прямого накала, то ток анода отдельных сегментов определяется разностью анодного напряжения и напряжения накала в соответствующей точке катода, находящейся под данным сегментом. Таким образом, в зависимости от полярности напряжения накала, оно может суммироваться или вычитаться из анодного напряжения. В Вашем случае напряжение накала сравнимо по величине с анодным, поэтому имеет место такая большая разность яркости отдельных разрядов. При заземлении средней точки накала и питании переменным током потенциал краев катода изменяется на половину напряжения накала (то есть в два раза меньше). Для минимизации данного эффекта лучше питать аноды более высоким напряжением (но, соответственно, с ограничением тока для получения той же яркости). Кроме того, по мере старения индикатора и потери эмиссии (а при больших токах анодов и малом анодном напряжении это происходит достаточно быстро) средние разряды быстро "провалятся" по яркости по сравнению с крайними вплоть до их практического погасания. Все зависит от качества катода - сколько он протянет в таком тяжелом режиме.
27.04.2010, 08:33
you_go,
Спасибо за развернутый ответ, но поясните следующие нюансы.
25в анодов и 5в накала, мала разница? В родной схеме правда управление идет путем подачи напряжения на аноды и сетки, а не шунтированием и там все нормально управляется напряжением не выше 27в.
i=u\r=25\33000=0,76ma это много?
Сколько примерно должно быть?
Последний раз редактировалось jon_m; 27.04.2010 в 08:51.
27.04.2010, 08:40
Сказал спасибо: 2,192
А как же они тогда работать должны были (по задумке конструкторов)? ?
Может там какой нибудь хитрый алгоритм был, например, разделяли по времени? Часть периода греть, а часть - светить (и когда светить - оба конца катода - соединять вместе)?
27.04.2010, 09:30
mtit,
Тогда КЗ должно быть на накале
В схеме на устройство, правда древней, накал на прямую с одной обмотки идет, нарисован отдельный катод, ну или электрод к которому подключен общий провод схемы, а на моем индикаторе его нет и на плате тоже.
А алгоритм управления для меня пока загадка, попробовал динамическую индикацию, как для сетодиодов, идет произвольная засветка лишних сегментов.
Для меня сейчас задача научиться управлять хотя бы в статическом режиме.
27.04.2010, 12:31
Сообщение от jon_m
Моя мысль. В какой то момент - греть. Потом - нагрев отключать, в это время - светить. А так как нагрев отключен - можно и концы вместе соединить.
27.04.2010, 13:21
Сказал спасибо: 441
Сообщение от jon_m
Сетка при таком включении работает в качестве "дополнительного" анода, "вытягивя" электроны ближе к аноду. За счет малой площади контактной поверхности электроны в основном пролетают сквозь сетку и достигают анода. Принцип лампового триода.  Собственно поэтому сетка так и названа.
Управление динамическое, но нужно одновременно подавать положительный потенциал на сетку выбранного разряда и на аноды, которые должны светится.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 27.04.2010 в 13:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
