Нужен совет по схеме
Непрочитано 01.06.2010, 19:52
po4emu4ka
po4emu4ka на пути к лучшему
По умолчанию Нужен совет по схеме
Приветствую всех)
Начертил схему, работающая от LPT-порта. Там 2 фиксирующих буфера и 2 4-х канальных ключа, также резисторы и светодиоды.
Принцип работы:
посылаем от лпт по DR 0-5 нули и единицы в первый буфер, по CR0 стробирующий сигнал (0,1,0), 0 и 1 (+5В) записываются в буфер, тем самым держа в замкнутом или разомкнутом состоянии аналоговые ключи до следующей записи в буфер;
по DR6 идет модуляция (0 и 1, сменяя друг друга раз в 10мс) во 2ой буфер, по CR1 тоже стобирующий, через него на ключ, а там где замкнуто идет дальше на светодиоды...
Возможно схема сделана не корректно, и подключение к ключам не уверен, что сделал правильно. Уверенности, что схема сделана правильно нет, поэтому прошу совета профессионалов
Схема прилагается ниже...
po4emu4ka вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 23:36
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен совет по схеме
Схема не открывается, поэтому так..
Чтобы зажечь светодиоды, ключи не нужны. Какие буферы не видно, поэтому -
1) они должны быть с защелкой.
2) обычно мах ток нуля больше, поэтому светодиоды к +, а зажигать нулем.
Сообщение от po4emu4ka Посмотреть сообщение
Зачем это для светодиодов?
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 23:52
po4emu4ka
Небольшое отступление... это узел для управления терапевтическим аппаратом, для этого нужна модуляция, поэтому 2 фикс. буфера и ключи. Это учебный макет и мне надо показать, что сигнал выходит из ключей, для этого светодиоды)
Буферы К580ИР82
Непрочитано 03.06.2010, 11:24
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Ну, вообще-то 4 корпуса для вашей задачи это уже огород, который городить не следует. Существует куча защёлок и регистров с защелками, работающих по фронту импульса. Например отечественные - 555ИР13, 555ИР23, импортные - 74LS374, 74LS273.
Последний вам подойдёт лучше всего.
alxchep вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 01:10
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
у 373 цоколёвка- та-ещё. Брать ALS/НС573 24 мА Макс втекающий ток выхода, защёлкивается низким УРОВНЕМ, с одной стороны входы, с другой выходы, есть ~OE. Т.е- светодиоды катоды к выходам,аноды через резистор к +U, на вход L положительный строб-защёлкнуть , по ~OE модуляция.
Sorry.Не задумался над Вашим вторым постом.Так значит светодиоды-это просто для индикации работы КН-ки? А какие напряжения с неё нужно получить? +/- 12В ? Просто форму сигнала бы увидеть требуемую .
PS всё равно ничего не понял- Вы ключом коммутируете 5 в. а зачем вообще ключи? по идее - Вам вполне достаточно имеющейся у Вас ИР82(она правда греется как печка-заменить на НС573 -я выше предлагал уже) - 8 входов,защёлка, модуляция по входу ~OE
Последний раз редактировалось OlegNZH; 18.06.2010 в 01:45.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 01:37
po4emu4ka
В итоге, оставил один буферный регистр КР580ИР82, а сигналы с модуляцией реализовал программно Спаял макет - все работает как надо + проверка на осциллографе...
Всем спасибо за помощь) Вы вселили в меня надежду, что все получится!
Нужен совет по сбросу счетчика в Proteus Alexei78 Proteus 3 11.04.2010 21:57
Нужен совет по созданию таймера marchelly Автоматика и аппаратура связи 4 23.02.2010 21:35
блок питания BBK-DV975S, нужен совет roer Видеотехника 13 17.02.2010 02:10
Нужен совет по преобразователю DC-DC 12-180 alexstryzh Источники питания и свет 16 04.01.2010 01:23
Мощный источник тока - нужен совет welder_2002 Источники питания и свет 4 19.12.2009 17:25
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
