блок питания BBK-DV975S, нужен совет
Непрочитано 21.01.2010, 19:06
roer
roer на пути к лучшему
По умолчанию блок питания BBK-DV975S, нужен совет
Вот столкнулся с проблемой, нужно переделать схему блока питания двд-плеера BBK-DV975S (приложение "bbk975s power board") на 12в (т.е.питание от аккумулятора а не от сети).
Сервис мануал на BBK-DV975S (может кому пригодится) прилагается.
Вообщем не могу определиться в каком направлении работать: или городить первичную часть схемы на базе TL494 или както можно использовать штатную, перемотав первичку (как рассчитать)...вообщем уже запутался вкорень
за любую информацию или ссылки буду очень благодарен.
И еще, вариант с преобразованием 12-220 не рассматривается.
Тип файла: zip bbk975s service manual.zip (4.40 Мб, 307 просмотров)
Тип файла: rar bbk975s power board.rar (305.3 Кб, 207 просмотров)
roer вне форума
Сказали "Спасибо" roer
Непрочитано 22.01.2010, 02:36
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
По умолчанию Re: блок питания BBK-DV975S, нужен совет
Вот схема БП видеоплеера LG с возможностью питания от внешнего источника 12v. Проанализируйте, и доработайте свой БП с учетом своих вторичных напряжений. С минусами немного проблематичнее, но тоже решаемо.
Удачи.
Тип файла: pdf sr10225a.pdf (81.9 Кб, 134 просмотров)
kmf вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 21:20
roer
В приведенной Вами схеме, насколько я понял, все напряжения получены путем набора необходимых стабилизаторов и напряжения выше 12 и не нужно, но у меня проблема еще в том, что не все на моем блоке понятно...
- выходы FL+ и FL- для чего?
- обмотка транса 10-11 (по схеме) имеет -21В (для каких нужд тоже неясно), а в нее включен конденсатор на 16В...
Если бы эти вопросы прояснить я бы с нуля на 494й собрал бы, и не мучался
заранее спасибо
roer вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 23:39
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от roer Посмотреть сообщение
Питание для дисплея, проверил и по мануалу все верно, внимательно посмотрите между какими линиями включен конденсатор,по напряжению он нормально вписывается.
Saadov вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 17:29
roer
точно, только на дисплее обозначено питание FIL+ и FIL-, (сначала с толку сбило), а -21В идет на чип управления дисплеем (и зачем ему так много...).
roer вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 18:40
yurecl
yurecl на пути к лучшему
Проще слепить преобразователь 12-220, ватт на 40, в отдельном корпусе, схем море. Или купить подходящий-их тоже полно. Вот только цена, кажется, не соответствует сложности конструкции.
yurecl вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 19:52
roer
Сообщение от yurecl Посмотреть сообщение
ув. yurecl, я не приветствую наличие 220в в автомобильной проводке, плюс к тому кпд, та и дело принципа
roer вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 20:09
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Это вам почитать про вакуумные дисплеи.
Saadov вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 21:54
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Надо измерить частоту на которой работает трансформатор.
Берём микросхему TDA4605 или любую подобную, рассчитываем конденсатор на ту же частоту.
ставим транзистор IRFZ44 или подобный.
Уменьшаем витки первички в 25 раз, увеличив сечение.
И должно работать.
telekot вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 22:13
telekot
Сказал спасибо: 98
Хотя родная микросхема может запустится и при 12 вольтах.
Тогда меняем транзистор на полевик, перематываем трансформатор, уменьшаем резистор R502 до 0.1 ом, ставим резистор 1 к с 3тей ноги на 4тую.
Надо побывать.
telekot вне форума
блок питания SHIVAKI STV32L3 VLADIR Видеотехника 6 05.09.2017 00:36
Блок питания для фотика samsung s850 anti777 Источники питания и свет 7 22.02.2010 20:21
Блок питания из ЗУ сотового BRS_DONG Источники питания и свет 14 05.02.2010 14:33
Совет по созданию источника питания orinoko69 Источники питания и свет 8 26.01.2010 11:10
Блок питания принтера HP D2460 Alien2057 Источники питания и свет 0 06.12.2009 22:56
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
