mega8 помогите разобраться с кодом
Непрочитано 25.05.2010, 19:50
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
AGAT0365 на пути к лучшему
По умолчанию mega8 помогите разобраться с кодом
Складываю измеритель ширины импульса на mega8 динамическую
индикацию выважу на порт "В",но там же находится вход счётчика/таймера1 вот я и не могу понять как мне менять код не затрагивая РВ0,да конечно можно перенести на другой порт но они заняты
вот.
AGAT0365 вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 20:45
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Re: mega8 помогите разобраца с кодом
Если собираешся выводить только целые числа без запятой то и нет проблемы PB7...PB1 вполне достаточно. Если всеже запятая нужна то перенеси ее на любой свободный PIN. Если используеш корпус DIP то используй TQFP там есть ADC6 и ADC7 тебе это даст 2 свободных PINа.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 21:14
Markusha
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Markusha на пути к лучшему
Сообщение от AGAT0365 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, менять значение PortB не изменяя PB0?
Асм:
in tmp,portb;где tmp любой свободный/неиспользуемый регистр
andi tmp,0b00000001;очищаем все биты кроме 0(PB0)
or tmp,r17;в r17 или еще где, должно лежать то что мы выводим в порт B
out portb,tmp
Си
unsigned char zn;//Это объявление либо в начале функции, либо в начале программы то что пишем в порт
PORTB=PORTB&0x01;
PORTB=PORTB|zn;//Единственный минус, всe ноги кроме 0 на несколько тактов падают в 0
Markusha вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 21:33
harchenko_pavel
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
harchenko_pavel на пути к лучшему
По умолчанию Re: mega8 помогите разобраться с кодом
Я че то не понимаю, а разве можно вобще писать
PORTB=PORTB&0x01;
PORTB=PORTB|zn;
ведь PORTB это регистр вывода, а для ввода есть PINB
Если надо че то записать в отдельный пин порта есть куча способов
например для установки единицы в gcc существует такие команды:
PORTB |=_BV(PB0);//Записать 1 в регистр PORTB по адресу PB0
PORTB |=(1‹‹0); //Записать 1 в регистр PORTB по адресу PB0 (применимо и для Codevision)
PORTB &=~_BV(PB0);//Записать 0 в регистр PORTB по адресу PB0
PORTB &=~(1‹‹0); //Записать 0 в регистр PORTB по адресу PB0 (применимо и для Codevision)
PORTB ^=_BV(PB0);//Инверсия бита по адресу PB0 в регистре PORTB
PORTB ^=(1‹‹0); //Инверсия бита по адресу PB0 в регистре PORTB (применимо и для Codevision)
или например:
if (zn) PORTB |=(1‹‹0);//Если значение zn - истинно устанавливаем на PB0 - 1
else PORTB &=~(1‹‹0);//Иначе устанавливаем на PB0 - 0
По такому же принципу можно дергать любой или любые пины порта не цепляя другие
Последний раз редактировалось harchenko_pavel; 25.05.2010 в 21:37.
harchenko_pavel вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 21:44
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от harchenko_pavel Посмотреть сообщение
PORTB=PORTB&0x01;
PORTB=PORTB|zn;
Когда последний раз даташит читали?
Three I/O memory address locations are allocated for each port, one each for the Data Register
– PORTx, Data Direction Register – DDRx, and the Port Input Pins – PINx. The Port Input Pins
I/O location is read only, while the Data Register and the Data Direction Register are read/write.
st_1 вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 21:51
harchenko_pavel
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Сори не прав, век живи век учись!
Непрочитано 25.05.2010, 22:09
Markusha
Сказал спасибо: 8
Сообщение от urry Посмотреть сообщение
я чего-то не понимаю ?
Так, наглядно и понятно
Markusha вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 00:15
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
AGAT0365,
Здесь практически рабочая схема с исходником где PB0 свободен, прикрученая к симулятору протеус 7.6. sp4 индикация выведена на PB7...PB1 покрутиш в протеусе все увидиш. Это вольтметр, отключиш АЦП, подключиш чего надо, в динамичке не работает ER в принципе если заинтерисует то я ее к понедельнику докончу отдам в исправленом виде, вобшето PB0 планирую как и ты использовать. Будут вопросы, отвечу. Исходник написан в CodeVisionAVR в принципе можеш рихтовать хоть в блокноте, а вот скомпилировать пардон. Исходник с подробнейшими коментариями, писал для себя потому как сам только изучаю.
Тип файла: zip Prog.zip (108.9 Кб, 52 просмотров)
Непрочитано 26.05.2010, 17:02
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
7Fantomas7, unsigned char sym[]={
0b10000000, //(0)0
0b11110010, //(1)1
Видишь хоть порт РВ0 вход, ты всё равно в него записываешь "0".А мне
надо так что бы он вообще не учавствовал, так как на него приходит
импульсный сигнал.Хоть я могу ошибаться. На другом порту работает,
как только переписываю на порт В программа зависает,так как работает по
прерыванию по нарастающему и спадающему фронту.
AGAT0365 вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 18:21
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
AGAT0365, нет не так.
"Микроконтролеры AVR семейства Mega руководство пользователя" А.В. Евстегнеев
стр. 324 взять можно сдесь http://avr.ru/docs. Очень рекомендую, я лично в захвате от этой книги. Читай сдесь https://kazus.run/forums/showthread.php?t=18094 именно на эту тему общался, были предложения побитовые операции сделать, именно от их осталась маска порта #define seg_mask (0b00000001) //Маска порта B
все побитовые операции снес в силу того что так и не понял разницы. А запись "0" в PB0 никак не изменяет направление работы пина, он как был входом так и остается вобшем читай книжку за полчаса разберешся, хочеш побитовых операций я тебе указал где читать там мне народ очень доходчиво объяснил.
программа зависает,так как работает по прерыванию по нарастающему и спадающему фронту
Смотри в протеусе что происходит в переменных и регистрах мне помогло очень. Кстати вольтметр дописал до окончательного варианта уже выводит все. Смотри построчно обработчик прерываний очень хорошо все видно. Наверняка косяк там.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 26.05.2010 в 18:27.
Помогите разобраться в схеме "мокрые пелёнки" koiah Электроника - это просто 85 14.05.2010 17:53
Блок питания 0....30В, помогите разобраться!! d.a.denisov Источники питания и свет 33 14.05.2010 09:23
Помогите разобраться с прошивкой Edinolichnik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 26.04.2010 22:24
Помогите разобраться с работой ЖКИ Gonchar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 23.04.2010 17:45
Помогите разобраться с кодом Micro C for AVR deeman30rus Электроника - это просто 7 09.02.2010 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
