AT Mega8 вольтметр прошу помочь
04.05.2010, 02:00
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Доброго времени всем.
Просьба не швырятся кирпичами.
После долгих мытарств между асемблером, С, и FlouCode решил остановится на всетаки на "С".
В электронике думаю что разбираюсь даже и не плохо.
На "С" даже подрыгал ножками контролера вполне успешно.
Для понимания решил написать програму вольтметра самостоятельно в CodeVisinAVR. И наступил на грабли.
Вобшем выбрал контролер ATMega8 в корпусе TQFP накидал схему в протеусе 7.6SP4 (еще один головняк) которая во вложении.
Вот и возникло 2 вопроса. Нет ли у кого готовой программы для вольтметра с хорошо расписаными коментариями?, если есть поделитесь очень для примера нужна. И второй вопрос по поводу контролера, в корпусе TQFP у Mega8 есть ADC7 и ADC6 насколько я понял это тоже АЦП, как правильно его сконфигурировать?, как правильно сконфигурировать PC6?, нужно чтоб был RESETом, как правильно включить внутренний источник опорного. Мне очень желательно для измерения использовать именно ADC7 или ADC6 если возможно, все остальное занято просто на схеме не отражено.
04.05.2010, 11:26
Сказал спасибо: 138
Re: AT Mega8 вольтметр прошу помочь
Сообщение от 7Fantomas7
Вот тут хорошо написано про вольтметр, только для PIC вроде, но думаю может помоч.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10583&hl=
04.05.2010, 11:32
Сказал спасибо: 287
sdsrem,
Мне бы больше по заданым вопросам определится.
04.05.2010, 11:55
Сказал спасибо: 138
sdsrem,
Вы почитайте там, мне кажеться много вопросов отпадёт.
А я сам не силён в програмирование.
04.05.2010, 12:18
ADC6 и ADC7 конфигурировать не надо - они всегда входы. С PC6 аккуратнее, по умолчанию там вход сброса, но его можно сделать GPIO записав соответствующий фьюз - RSTDISBL. Если это проделать, то у чипа пропадет возможность внутрисхемного программирования! Аккуратнее с программатором, особенно тем, что в кодевизион встроен. Он по умолчанию пишет фьюзы! Одно нажатие и придется собирать параллельный программатор или менять контроллер! Там надо галочку снять, которая над окошком со фьюзами расположена. Надеюсь еще не поздно
А в программе PC6 можно делать чем угодно, если резет не переключен это ни на что не влияет.
Внутренний источник опоры задается в регистре ADMUX. Если старшие два бита установлены в 1, то включается внутренняя опора в 2,56В.
Определите где нибудь дефайны:
#define INT_REF 0xC0
#define ADC_CNL0 0
#define ADC_CNL1 1
// и т.д. |
И затем например включаем первый канал с внутренней опорой:
ADMUX = ADC_CNL1 | INT_REF; |
Последний раз редактировалось kison; 04.05.2010 в 12:25.
04.05.2010, 14:36
Сказал спасибо: 287
kison
Спасибо.
Не не поздно. Я за свою практику уничтожения деталей чет пришел к выводу что лучше 100 раз спросить чем 1 раз спалить.
С define немного не сильно понятно.
правильно ли я понимаю что для ADC7 выглядеть будет так:
#define ADC_CNL7 7
ADMUX = ADC_CNL7 | INT_REF;
Я честно говоря не нашел в CVAVR в генераторе кода где делаются эти установки.
Именно reset и нужен. Не подскажете ли если я правильно понимаю:
если RSTDISBL поставить галочку то останется RESET
если RSTDISBL галочку не ставить (как по умолчанию) то будет GPIO
В CV в установках фюзов почемуто все на оборот (идиоты так придумать могли)
04.05.2010, 16:29
#define ADC_CNL7 7
Да их там и нет скорее всего. Не пользуйтесь генератором кода, ни чего хорошего это Вам не принесет. Каналы можно и не дефайнить, а делать ADC_CNL7 | INT_REF;, но это не наглядно. Что за 7 - придется вспоминать. Кроме того там есть кроме входных еще и два внутренних канала - на 1,2В и на 0В. Их тоже можно дефайном проименовать. Это все для удобства, а не необходимость.
Программаторов куча, и у каждого свое понимание запрограммированного фьюза.
Чтоб точно не ошибиться надо фьюзы считать из кристалла. Галочки сами расставятся так, как идет с завода. И вот там и будет видно нужна галочка на RSTDISBL или нет. А автоматическую зашивку в любом случае отключите.
И просто не программируйте фьюзы - по умолчанию там внутренний генератор 1МГц и резет работает как сброс. Вам для вольтметра это и так скорее всего сгодится.
04.05.2010, 17:29
Сказал спасибо: 287
А так можно ADMUX = ADC_CNL7 | 11000000;
Или так ADMUX = ADC_CNL7 | 0xC0;
04.05.2010, 17:40
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
нельзя, С не умеет понимать переменные в двоичном виде.
04.05.2010, 18:35
Я там выше хотел написать :
ADMUX = 7 | INT_REF;
Набирать все было лень, скопировал, и не подправил
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
АЦП в mega8
FlashAck |
29 |
29.01.2010 17:50 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
