Помогите разобраться с работой ЖКИ
Непрочитано 21.04.2010, 20:39
Gonchar
Gonchar на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться с работой ЖКИ
Решил тут подключить ЖКИ к atmega48, но т.к некоторые выводы были уже заняты под другие устройства пришлось использовать 4-х проводной способ передачи. Пытался разобраться со способом передачи но так и не удалось. Ниже программа-черновик, что не так подскажите, буду очень благодарен.
.include "m48def.inc"
.def tmp16=r16
; Контакты ЖКИ
.equ DB4=PORTD2
.equ DB5=PORTD3
.equ DB6=PORTD4
.equ DB7=PORTD5
.equ E=PORTD6
.equ RS=PORTD7
.equ RW=PORTB0
.cseg
.org 0x000 rjmp RESET ; Reset Handler
Reset:
ldi tmp16,high(RAMEND)
out sph,tmp16
ldi tmp16,low(RAMEND)
out spl,tmp16
; Инициализация портов
; Конфигурирофание PORTB
ldi tmp16,(1‹‹PB0)
out DDRD,tmp16
; Конфигурирофание PORTD
ldi tmp16,(1‹‹PD2)|(1‹‹PD3)|(1‹‹PD4)|(1‹‹PD5)|(1‹‹PD6) |(1‹‹PD7)
out DDRD,tmp16
; Инициализация ЖКИ
InitLCD:rcall wait5ms
rcall wait5ms
rcall wait5ms
;Запись команды 0x30
ldi tmp16,(0‹‹DB7)|(0‹‹DB6)|(1‹‹DB5)|(1‹‹DB4)
rcall SendCom
rcall wait5ms
rcall SendCom
rcall Wait150us
rcall SendCom
rcall Wait150us
;Шина данных 4 разряда
ldi tmp16,(0‹‹DB7)|(0‹‹DB6)|(1‹‹DB5)|(0‹‹DB4)
rcall SendCom
rcall WaitBusy
;Шина данных 4 разряда, установка числа строк и размера символов
rcall SendCom
ldi tmp16,(1‹‹DB7)|(0‹‹DB6)|(0‹‹DB5)|(0‹‹DB4)
rcall SendCom
rcall WaitBusy
;Выключение ЖКИ
ldi tmp16,(0‹‹DB7)|(0‹‹DB6)|(0‹‹DB5)|(0‹‹DB4)
rcall SendCom
rcall SendCom
rcall WaitBusy
;Очистка экрана ЖКИ
rcall SendCom
ldi tmp16,(0‹‹DB7)|(0‹‹DB6)|(0‹‹DB5)|(1‹‹DB4)
rcall SendCom
rcall WaitBusy
;Установка режима ввода данных
rcall SendCom
ldi tmp16,(0‹‹DB7)|(1‹‹DB6)|(0‹‹DB5)|(1‹‹DB4)
rcall SendCom
rcall WaitBusy
ret
test:
nop
nop
nop
rjmp test
; Проверка готовности ЖКИ (busy-флаг)
WaitBusy:
clr tmp16
out DDRD,tmp16
cbi PinD,RS
sbi PinB,RW
WB1:sbi PinD,E
nop
nop
in tmp16,PinD
cbi PinD,E
nop
sbrc tmp16,PD5
rjmp WB1
cbi PinB,RW
ser tmp16
out DDRD,tmp16
ret
; Передача команд
SendCom:
cbi PinD,E
cbi PinD,RS
сbi PinB,RW
rcall Ausgabe
sbi PinD,RS
sbi PinB,RW
ret
; Передача данных
SendDat:
sbi PinD,E
rcall Ausgabe
ret
Ausgabe:
out PortD,tmp16
sbi PinD,E
nop
nop
cbi PinD,E
ret
; Вывод данных
OutText:
lsl ZL
rol ZH
OT1:lpm
mov tmp3,r0
rcall WaitBusy
rcall SendDat
adiw ZL,1
dec tmp4
brne OT1
ret
; Задержка 50 мкс
Wait50us:ldi tmp16,65
Wait51:dec tmp16
brne Wait51
ret
; Задержка 150 мкс
Wait150us:rcall wait50us
rcall wait50us
rcall wait50us
ret
; Задержка 5 мс
Wait5ms:ldi tmp16,100
Wait501:rcall wait50us
dec tmp16
brne Wait501
ret
; Задержка 38 мс
Wait38ms:ldi tmp16,0
Wait381:rcall wait150us
dec tmp16
brne Wait381
ret
; Задержка 5 с
Wait5s:ldi tmp16,130
Wait5s1:rcall wait38ms
dec tmp16
brne Wait5s1
ret
Gonchar вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 22:33
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Помогите разобраться с работой ЖКИ
Попробуйте вот по примеру подключения LCD - proavr.narod.ru/z5.htm
ИМХО гораздо проще и главное РАБОТАЕТ !
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 22:55
s64
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
s64 на пути к лучшему
команда работы в 4-х битном режиме должна передаваться дважды.
s64 вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 08:14
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Выключение ЖКИ есть, а где включение? Вот рабочий код инициализации
$28 -› r18
SEND
$28 -› r18
SEND
$28 -› r18
SEND
$0C -› r18
SEND
$01 -› r18
SEND
Пауза после каждой посылки 256 мкс, после посылки кода 01 - 2 мс, флаг занятости не проверяется
niXto вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 22:36
OneTech
Сказал спасибо: 20
OneTech на пути к лучшему
Сообщение от Gonchar Посмотреть сообщение
Есть рабочий код накрапаный мной, DB4... 7 подключаются к старшей тетраде порта, остальные управляющие сигналы можно располагать как удобно, на любых портах. Если нужно - скину.
OneTech вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 22:49
Gonchar
Если можно скиньте.
Gonchar вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 08:48
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Уже раз выкладывал. Здесь все ходы записаны...
Тип файла: pdf HD44780_Коммент_КТЦМК.pdf (385.2 Кб, 200 просмотров)
Тип файла: pdf AC-162A.pdf (345.2 Кб, 244 просмотров)
RY723 вне форума
Сказали "Спасибо" RY723
AKM75 (23.04.2010)
Непрочитано 23.04.2010, 13:47
OneTech
Сказал спасибо: 20
Если можно скиньте.
Кидаю кодеГ.
Тип файла: pdf ATtiny2313_LCD.asm.pdf (80.4 Кб, 603 просмотров)
OneTech вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 17:45
Gonchar
Всем большое спасибо, наконец разобрался. Тему можно закрывать.
Gonchar вне форума
Помогите разобраться в схеме "мокрые пелёнки" koiah Электроника - это просто 85 14.05.2010 17:53
Блок питания 0....30В, помогите разобраться!! d.a.denisov Источники питания и свет 33 14.05.2010 09:23
Помогите разобраться с таймером begun Proteus 1 11.04.2010 19:07
Помогите с ЖКИ индикатором igor33 Информация по радиокомпонентам 0 12.02.2010 13:42
Ребят, помогите разобраться с номиналами делителя на ключи romeoirrod Электроника - это просто 11 29.12.2009 03:40
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
