Доброго всем времени суток!
возникла такая проблема. надо работать с протоколом 1Wire, среда разработки microС PRO for AVR, у них в pdf фйле идущим вместе с этой прогой есть пример работы с этим протоколом, я переписал код из примера, но при компиляции мне выдаётся ошибка на строках с процедурами ow_reset() ow_write(), ow_read() "недостачно параметров" в pdf написано, что эти самые функции вызываются без параметров. поэтому у меня вопрос как исправить код и в чём именно ошибка?
пример кода - ниже.
код написан для термометра на атмега16 с подсоединённым к нему датчиком
ds18b20.
//LCD module connections
sbit LCD_RS at PORTD.B2;
sbit LCD_EN at PORTD.B3;
sbit LCD_D4 at PORTD.B4;
sbit LCD_D5 at PORTD.B5;
sbit LCD_D6 at PORTD.B6;
sbit LCD_D7 at PORTD.B7;
sbit LCD_RS_Direction at DDRD.B2;
sbit LCD_EN_Direction at DDRD.B3;
sbit LCD_D4_Direction at DDRD.B4;
sbit LCD_D5_Direction at DDRD.B5;
sbit LCD_D6_Direction at DDRD.B6;
sbit LCD_D7_Direction at DDRD.B7;
// end LCD module connections
// OneWirePinOut
sbit OW_Bit_Write at PORTB.B2;
sbit OW_Bit_Read at PINB.B2;
sbit OW_Bit_Direction at DDRB.B2;
// end oneWire Definition
// SET Temperature Resolution
// 18b20 : 12
// 18s20 : 9
const unsigned short TEMP_RES = 9;
char *text = "000.0000";
unsigned temp;
void display_temp(unsigned int temp2write){
const unsigned short RES_Shift = TEMP_RES - 8;
char temp_whole;
unsigned int temp_fraction;
// if negative temperature
if (temp2write & 0x8000){
text[0] = '-';
temp2write = ~temp2write + 1;
// extract temp whole
temp_whole = temp2write ›› RES_Shift;
//convert to symbols
if (temp_whole/100)
text[0] = temp_whole + 48;
text[1] = (temp_whole/10)%10 + 48;
text[2] = temp_whole%10 + 48;
//extract temp fraction and convert it to integer
temp_fraction = temp2write ‹‹ (4-RES_Shift);
temp_fraction &= 0x000F;
temp_fraction *= 625;
// convet to char
text[4] = temp_fraction / 1000 + 48;
text[5] = (temp_fraction / 100)%10 + 48;
text[6] = (temp_fraction / 10)%10 + 48;
text[7] = temp_fraction % 10 + 48;
Lcd_out(2,5,text);
void main() {
Lcd_Init();
// Lcd_Cmd(LCD_CLEAR);
// Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF);
Lcd_out(1,1,"temperature: ");
// print "C"
Lcd_Chr(2,13,233);
Lcd_Chr(2,14,"C");
// - main loop
do{
// perform temperature reading
OW_Reset();
Ow_Write(0xCC);
Ow_Write(0x44);
Delay_us(120);
Ow_Reset();
Ow_Write(0xCC);
Ow_Write(0xBE);
temp = Ow_Read();
temp = (Ow_Read() ‹‹
+ temp;
display_temp(temp);
Delay_ms(500);
} while(1);
